Gerät mittels Labview über Taster anzusteuern
10.04.2015, 20:50
Monte Christo
Unregistered
ich bin neu in Labview und habe die Aufgabe, ein Gerät das eine USB Schnittstelle hat mittels Labview über Taster zu steuern.
Habe es mit den Tastern soweit hinbekommen. Jetzt habe ich den Fehler, dass die LEDs zu dem jeweiligen Relais auch geschaltet werden können, wenn das Gerät komplett aus ist. Wenn ich den Relais 1.1 mit dem Befehl SET 1:1 schalte, kann ich den Status des gesetzten Relais abfragen und bekomme den zustand. Ich würde gerne die LED über den Zustand des gesetzten Relais schalten wollen. Habe 9 Taster, 9 Befehle und 9 Leds.
Ich weiß leider nicht wie ich das angehen soll, kann mir jemand helfen oder einen Tip geben?
Arbeite mit Visa Open, Write, Read und Close.
Würde mich über jede Hilfe sehr freuen.
Danke vorab für eure Hilfe.
Viele Grüße
0.0 .pdf  Dok.pdf (Größe: 90,78 KB / Downloads: 415)
12.05.2015, 14:22
RE: Gerät mittels Labview über Taster anzusteuern
Hallo Christo,
bitte keine PMs, um deinen Beitrag zu pushen!
Einfach nach genügend Zeit noch einmal ein Frage im Thread stellen!
Zitat:Ich würde gerne die LED über den Zustand des gesetzten Relais schalten wollen. …
Das Manual zu deinem Gerät lesen, die Befehle studieren, die Daten des Gerätes auswerten und die passende LED anschalten…
12.05.2015, 17:52
Monte Christo
Unregistered
Hallo GerdW,
danke für deine Antwort und werde keine PMs mehr Puschen. Sorry
Danke im Voraus.......
12.05.2015, 18:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2015 18:59 von GerdW.)
Hallo Christo,
du musst dir nur den letzten Zustand korrekt merken!
Statt eines Strings würde ich dafür z.B. ein Array of Enums verwenden: ein array, weil du ja anscheinend 3*3 LEDs verwalten willst. Jedes Enum merkt "sich" dann den Zustand einer 3er Gruppe (keine LED, LED1, LED2, LED3)… (Ein Cluster würde auch funktionieren…)
Häng doch mal dein bisheriges VI an, mit einem (mittlerweile 1 Monat alten) PDF kann mein LabVIEW nicht umgehen…
13.05.2015, 08:42
Monte Christo
Unregistered
Hallo GerdW,
So hab ich.
14.0 .vi  TEST.vi (Größe: 27,08 KB / Downloads: 360)
13.05.2015, 08:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.05.2015 08:59 von GerdW.)
Hallo Christo,
du musst den Antwortstring auswerten - und nicht einfach nur mit Konstanten vergleichen. (Wenn du schon vergleichen willst, dann musst du eben alle möglichen Kombinationen abdecken!)
Zitat:Weil die STATE? abfrage alles unter einem Rückgabe Status ist: REM 1:0,2:0,3:0,4:0 es sind halt 4 Blöcke mit jeweils 3 LEDs.
Wie schon mehrfach gesagt: die Antwort des Gerätes auswerten:
13.05.2015, 10:54
Monte Christo
Unregistered
Hallo GerdW,
Wenn ich aber jetzt den Wert von der 2 Gruppe im Array speichern möchte geht es leider nicht.
Habe mal die Schaltung in meine TEST.vi eingesetzt.
Ich weiß jetzt nicht wo ich die LEDs in meiner Schaltung anschließen soll.
Sorry für Dummen fragen aber ich muss mir alles selber bei bringen.
Danke für die Hilfe.
14.0 .vi  TEST.vi (Größe: 29,54 KB / Downloads: 336)
14.0 .vi  Test2.vi (Größe: 10,43 KB / Downloads: 346)
13.05.2015, 11:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.05.2015 11:40 von GerdW.)
Hallo Christo,
Zitat:Ich weiß jetzt nicht wo ich die LEDs in meiner Schaltung anschließen soll.
Du wertest den "Zustand" aus und setzt die LEDs entsprechend…
Pseudocode:
Code:
Switch "Zustand"
  Case 0: LED1-3 off
  Case 1: LED1 on
  Case 2: LED2 on
  Case 3: LED3 on
EndSwitch
Zitat:ich habe mal die Schaltung aufgebaut, so wie bei dir auf der PDF. (Test2.vi)
Falsch.
- Falsch: das war kein PDF, sondern ein einfaches Bild (PNG)
- Falsch: du hast es nicht so wie ich aufgebaut. Die Stringkonstante mit dem Komma enthält bei dir leider nicht nur ein Komma, sondern noch mehr…
13.05.2015, 13:30
Monte Christo
Unregistered
Hallo GerdW,
Sorry
und noch mal Sorry, da war noch ein Leerzeichen drin...
0.0 .pdf  Dok2.pdf (Größe: 102,03 KB / Downloads: 379)
13.05.2015, 13:34
Hallo Christo,
ich habe doch vorhin schon Pseudocode gezeigt…
Den musst du nur in LabVIEW umsetzen: mit einer einfachen Case-Struktur!
Question Codesys x LabView über OPC UA michl137 7 5.763 20.09.2023 07:18
Letzter Beitrag: MScz
Question Ansteuern eines Binder Temperaturschranks über LabView ewiebe 6 12.612 11.04.2019 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
  Gerät wird nicht erkannt heaster 2 7.494 04.07.2015 07:36
Letzter Beitrag: heaster
  Gerät via LIN ansteuern falk87 6 10.547 08.05.2015 11:50
  USB-GPIB Gerät abfragen uecontitech 6 11.091 30.10.2014 13:39
Letzter Beitrag: MuchoMAN
  Serielles Gerät über Modbus RTU einbinden (mit VISA testen) buettnerstefan 10 21.888 15.09.2014 09:49
Letzter Beitrag: buettnerstefan
