Gerät mittels Labview über Taster anzusteuern
13.05.2015, 15:31
Monte Christo
Unregistered
RE: Gerät mittels Labview über Taster anzusteuern
Switch "Zustand"
Case 0: LED1-3 off
Case 1: LED1 on
Case 2: LED2 on
Case 3: LED3 on
EndSwitch
14.0 .vi  TEST.vi (Größe: 22,38 KB / Downloads: 298)
15.05.2015, 06:59
Hallo Christo,
Zitat:Was muss ich den an die Case Struktur anschließen und mit den LEDs??
Du musst den erkannten Zustand als Input anschließen und bekommst als Ausgang den Zustand der einzelnen LEDs:
Oben im Bild der Vorschlag mit einer Case-Struktur, unten eine Alternative mit einer Array-Konstanten…
Ist es wirklich so schwierig, aus einem Zustandswert 3 LEDs an-/auszuschalten?
15.05.2015, 09:38
Monte Christo
Unregistered
es tut mir leid aber leider bin noch nicht gut in Labview und muss noch sehr viel lernen habe leider etwas Zeitdruck.
14.0 .vi  Test2.vi (Größe: 9,27 KB / Downloads: 274)
15.05.2015, 10:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2015 10:14 von GerdW.)
Hallo Christo,
Zitat:bekomme bei der Case Schleife die Fehlermeldung: Case Structure No case for some selector values.
Weil du hier einen numerischen Wert an den Selektor angeschlossen hast! Die Case-Struktur muss eben wissen, was bei allen möglichen Eingangswerten zu tun ist - und "numerisch" erlaubt nunmal deutlich mehr als ein boolscher Wert mit TRUE/FALSE…
Außerdem dachte ich, dass du den "Zustand" anzeigen willst, den du aus dem empfangenen String ausgelesen hast - und nicht das, was in einem Control auf dem FP eingestellt wurde:
Dieses "Standard" bei der Case-Struktur stellt man über das Kontextmenü (Rechtsklick!) der Case-Struktur ein - das wird auch in der LabVIEW-Hilfe erläutert!
15.05.2015, 10:34
Monte Christo
Unregistered
Die Statuswerte brauche ich nicht zu sehen. Nur drüber die LED schalten.
20.05.2015, 14:01
Monte Christo
Unregistered
kannst du mir vielleicht sagen, wie ich diesen Binärcode ebenfalls in dem Array nach Gruppe und Zustand aufteilen kann.
14.0 .vi  Untitled 2.vi (Größe: 13,57 KB / Downloads: 280)
20.05.2015, 14:04
Hallo Christo,
du redest von "Binärcode", hast aber einen String in Normal-Display in deinem VI…
Sieht dein "Binärcode" wirklich genau so aus?
Wie sieht der Code aus, wenn Relais 2 oder 3 geschaltet ist?
20.05.2015, 14:12
Monte Christo
Unregistered
also Relais nicht geschaltet 0000 0000
Mfg
20.05.2015, 14:33
Monte Christo
Unregistered
20.05.2015, 15:02
Beitrag #20
Hallo Christo,
du willst also ein Bytearray auswerten:
Question Codesys x LabView über OPC UA michl137 7 5.974 20.09.2023 07:18
Letzter Beitrag: MScz
Question Ansteuern eines Binder Temperaturschranks über LabView ewiebe 6 12.752 11.04.2019 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
  Gerät wird nicht erkannt heaster 2 7.561 04.07.2015 07:36
Letzter Beitrag: heaster
  Gerät via LIN ansteuern falk87 6 10.694 08.05.2015 11:50
  USB-GPIB Gerät abfragen uecontitech 6 11.217 30.10.2014 13:39
Letzter Beitrag: MuchoMAN
  Serielles Gerät über Modbus RTU einbinden (mit VISA testen) buettnerstefan 10 22.158 15.09.2014 09:49
Letzter Beitrag: buettnerstefan
