RS232 mit dem PC Kommunikation
19.05.2015, 11:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2015 13:43 von jg.)
yashire Offline
ich lese mit einem Sub-VI über meine COM-Schnittstelle ein Messwertprotokoll von einem Gerät "PCE-Instrument" ein.
Mein Problem ist nachdem ich das Protokoll habe, soll Programmablauf weiter geführt werden aber funktioniert das nicht.
es kommt immer folgende-Fehlermeldung "Zeitüberschreitung".
Ich kann auch kein Auslesen bei der Programmierung bekommen.
Welschen Teil habe ich falsche gemacht?
0.0 .pdf  schnittstellenbeschreibung-ab-ls-lsm-pm-tp-sd-serie.pdf (Größe: 191,37 KB / Downloads: 9631)
19.05.2015, 12:31
RE: RS232 mit dem PC kommunikation
Hallo yashire,
Zitat:Welschen Teil habe ich falsche gemacht?
- Das mit dem TermChar hast du falsch gemacht. Aktiviere das TermChar und lass es auf dem Default (LF=0x0A)!
- Die Anzahl zu lesender Bytes ist eigentlich ok, ich würde aber trotzdem statt der 16 eine 99 eintragen…
- Hast du die Stringkonstante am VISAWrite auf "Hex-Display" eingestellt? Falsch ist vor allem, dass du den Displaymode nicht anzeigen lässt!
Ansonsten:
- Ersetze das ConcatString durch FormatIntoString - das macht dein VI viel übersichtlicher…
- "Messrate ms" sollte vom Typ U32 sein…
19.05.2015, 13:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2015 13:25 von Lucki.)
Die Programm kann so zum Überlauf des Lesepuffers führen
Die Kommunikation erfolgt nach dem Master-Slave-Prinzip: Der PC sendet, die Waage antwortet. Damit das Gewicht dauernd aktuell empfangen wird, wir dauernd der Lesebefehl gesendet. Soweit OK.
Und jetzt kommts: Wenn das Gewicht nicht mehr von der Waage empfangen werden soll, muss man aufhören, den Lesebefehl zu senden. Falsch ist es, den Lesebefehl weiter zu senden und die Antwort nicht mehr aus dem Lesepuffer zu holen. Das führt zum Überlauf.
Übrigens: Wenn Du kein VI sendest, verschenkst Du die Chance, dass dir mit einem korrigiertem VI geantwortet wird. Und falls Du dich noch dazu entschließen solltest: Unbedingt (abgespecktes) Haupt-und Sub-VI posten. Vielleicht kommen die Werte deshalb nicht im Haupt-VI an, weil in der Kommunikation zwischen beiden etwas nicht läuft. (Üblicherweise würde man die Werte mit einer Queue zum MainVI senden. Davon ist bei Dir nichts zu sehen)
NB: Die Messrate kannst Du auch weglassen. Die Waage wartet mit der Antwort, bis sie austariert ist, und dann wartet das Read-VI bis die Antwort vollständig ist. Die Messrate hält sich also auch ohne Waits in Grenzen, und so ist die Gewichtsanzeige immer maximal aktuell.
19.05.2015, 14:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.05.2015 14:11 von yashire.)
yashire Offline
RE: RS232 mit dem PC Kommunikation
(19.05.2015 12:31 )GerdW schrieb:  Hallo yashire,
Ansonsten:
hallo GerdW,
habe ich so unter geändert aber bekomme ich kein Auslesen.
Zum Vorteil wird es kein "Zeitüberschreitung" anzeigen.
Ich bin neuer Anfang mit LabVIEW und weiße nicht, wie ich weiter machen soll....
(19.05.2015 13:07 )Lucki schrieb:  Die Programm kann so zum Überlauf des Lesepuffers führen
Dank für Ihre Hilfe.
Jetzt weiße ich nicht wo das Problem ist.
Ich habe immer kein Auslesen bekommen...
Ansonsten:
Und ich habe die Stringkonstante am VISAWrite auf "Hex-Display" eingestellt...
12.0 .vi  Analysenwaage.vi (Größe: 38,41 KB / Downloads: 382)
19.05.2015, 14:14
Termination Char bitte über "VISA Configure Serial Port" definieren! Dort hast du es deaktiviert, da nützt es wenig, danach einen Termination-Character per Property-Node zu setzen.
19.05.2015, 15:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2015 07:51 von Lucki.)
So z.B. könnte es funktionieren:
12.0 .vi  Analysenwaage.vi (Größe: 16,61 KB / Downloads: 442)
  RS232 Kommunikation svoges 13 15.694 04.02.2015 20:56
Letzter Beitrag: svoges
  RS232 Kommunikation per VISA auf RTtarget kzr_kratos 5 8.176 11.07.2014 10:17
Letzter Beitrag: kzr_kratos
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 41.955 28.10.2013 09:45
  Kommunikation über RS232 narubob 4 7.911 13.06.2012 12:17
Letzter Beitrag: Clyde
  Problem Kommunikation USB-RS232-Konverter zu Kistler ede84 7 12.473 29.11.2011 12:53
Letzter Beitrag: ede84
  Problem bei Kommunikation mit RS232-Schnittstelle abcdefg 17 20.187 10.08.2011 06:17
