Diagramm Glätten
20.05.2015, 15:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2015 15:40 von jg.)
lola2014 Offline
Diagramm Glätten
wie kriegt man son ein Diagramm linear, ich habe mit viele Filtern(Spline, Median und Butterworth und so weiter) probiert, aber ich kriege es nicht glatt.
LG Lola
20.05.2015, 15:44
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Diagramm Glätten
Hallo Lola,
eine Möglichkeit ist eine gleitende Mittelung, in der dein Datenarray immer um ein Pixel weiterrutscht und den Mittelwert für die Mitte dieser Datenpunkte liefert.
Gruß, Marko
20.05.2015, 15:52
lola2014 Offline
(20.05.2015 15:44 )Trinitatis schrieb:  Hallo Lola,
Gruß, Marko
danke für deine Antwort,
aber das Diagramm soll immer die aktuelle Wert zeigen.
Lg Lola
20.05.2015, 16:04
Du widersprichst dir, entweder glätten oder aktuellen Wert anzeigen... Was denn nun?
20.05.2015, 16:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2015 16:26 von lola2014.)
lola2014 Offline
(20.05.2015 16:04 )jg schrieb:  Du widersprichst dir, entweder glätten oder aktuellen Wert anzeigen... Was denn nun?
ja das muss aktuell sein aber ohne Rauschen.
Lg Lola
hier ist die Daten als Excel.
LG Lola
0.0 .xlsx  Daten.xlsx (Größe: 540,74 KB / Downloads: 402)
20.05.2015, 17:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2015 17:17 von GerdW.)
Hallo lola,
wo in deinem Bild ist denn da Rauschen zu sehen?
Unter "Rauschen" verstehe ich etwas anderes als ein recht gleichmäßiges Muster… Hmm
Und deine rote Wunschlinie bedeutet: du musst deine Messdaten, wie schon vorgeschlagen, glätten!
20.05.2015, 21:55
lola2014 Offline
(20.05.2015 17:14 )GerdW schrieb:  Hallo lola,
Hallo GerdW,
Also Rauschen waren auch drin, da sind viele Störungen die, meine Messwerte verfächeln. Um genau zu sein. Ich messe mit einem Sensor einen Abstand von einer Oberfläche, die ganz Glatt, und Poliert ist. Und ich soll eine Genauigkeit von 1µm erreichen. Kann man nicht den Polynomial Order für die Express VI "Curve Fitting " als Bedienelement Erzeugen.
Lg Lola
21.05.2015, 06:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2015 08:30 von GerdW.)
Hallo lola,
Zitat:Kann man nicht den Polynomial Order für die Express VI "Curve Fitting " als Bedienelement Erzeugen.
Wahrscheinlich. Aber was hat das mit der Aufgabenstellung zu tun?
Stichworte: Oversampling und (schon genannt) gleitender Mittelwert!
Edit: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte:
Und noch etwas: hast du es schon mal mit einem besseren Netzteil für deinen Sensor versucht? (Stichwort: möglichst konstante Spannungsversorgung)
21.05.2015, 08:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2015 09:03 von lola2014.)
lola2014 Offline
(21.05.2015 06:40 )GerdW schrieb:  Hallo lola,
Moin GerdW,
ja ich dachte mit eine Curve Fitting kann man auch das Diagramm filtern.
sieh mal Bitte das Bild
LG Lola
Moin GerdW,
LG Lola
Ja mit einer Mittelwert oder Median kann ich meine gerde Linie kriegen. Aber was ich gern möchte, mein Diagramm von verschiedene Störungen filtern. Deswegen Dachte mit einer Spline oder Polynom Funktion, zu benutzen.
Lg Lola
21.05.2015, 09:46
Hallo lola,
die Kurvenanpassung arbeitet aber
- erst nach Abschluss der Messung - und damit nicht in "Echtzeit"…
- immer über alle Messwerte - und damit relativ CPU-lastig…
- wozu ein Polynom 2. Ordnung? Mit einem Polynom erster Ordnung würdest eine komplett glatte Linie bekommen! Wink
Die (gleitende) Mittelwertbildung wie im Bild oben dagegen ist weder allzu rechenaufwändig noch musst du erst alle Messwerte zusammensammeln…
  DMS Signal filtern/glätten CoCo93 4 8.297 17.06.2013 11:59
Letzter Beitrag: CoCo93
  Signal glätten/filtern Flatty 10 36.193 13.04.2012 14:16
Letzter Beitrag: Flatty
  Signal glätten? bosse 9 12.113 30.04.2009 09:55
Letzter Beitrag: bosse
  Signalverlaufs-Diagramm - Werte aus dem Diagramm löschen Chrille76 2 7.301 09.07.2007 19:49
Letzter Beitrag: Chrille76
  Signal glätten/fitten Hollo 10 14.716 12.05.2006 17:06
Letzter Beitrag: Hollo
  Signalverlauf glätten Miki 4 7.540 27.04.2006 12:57
Letzter Beitrag: Svenni
