Gerät mittels Labview über Taster anzusteuern
08.07.2015, 11:24
Beitrag #51
Monte Christo
Unregistered
RE: Gerät mittels Labview über Taster anzusteuern
Hallo GerdW,
Definiere "neuer Messwert"…
Doch die 0 ist auch ein Messwert.
08.07.2015, 11:47
Beitrag #52
Hallo Christo,
Zitat:Doch die 0 ist auch ein Messwert.
Wenn die Null auch ein Messwert ist, wieso willst du sie dann nicht darstellen? Hmm
Zitat:nach jedem eingehenden Messwert, geht die Nadel auf 0 V.
Die Nadel geht auf Null, weil du einen Messwert erhälst, der eben Null ist. Willst du nun alle Messwerte darstellen oder nicht? Hmm
08.07.2015, 12:19
Beitrag #53
Die aktuelle Fragestellung (die meiner Meinung nach nichts mit dem Ausgangsthema mehr zu tun hat -> also eigentlich neuer Thread) ist ohne Kenntnis deines Sourcecodes wieder schwierig zu beantworten. Glas2
08.07.2015, 12:41
Beitrag #54
Monte Christo
Unregistered
Hallo GerdW,
08.07.2015, 12:44
Beitrag #55
Versuchst du zwischendurch, leere Strings zu parsen? SOURCECODE!!! Box
08.07.2015, 13:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2015 13:03 von GerdW.)
Beitrag #56
Hallo Christo,
Zitat:weil da kein Messwert mehr ist.
Wieso sollte da kein Messwert mehr sein? Holst du die tropfenweise vom Wasserhahn ab und der Becher ist zwischendurch leer? Hmm
Nach so viel Zeit mit der LabVIEW-Programmierung solltest du eigentlich langsam wissen, was THINK DATAFLOW! bedeutet!
Ansonsten: Hör doch endlich mal auf Jens' Hinweise!
09.07.2015, 09:30
Beitrag #57
Monte Christo
Unregistered
Hallo GerdW,
hier mal das VI.
14.0 .vi  Test.vi (Größe: 15,45 KB / Downloads: 166)
09.07.2015, 09:31
Beitrag #58
Heute bitte in LV2011…
09.07.2015, 09:40
Beitrag #59
Wie vermutet keinerlei Fehler-Routine...
Was passiert, wenn du an den markierten Stellen einmal einen leeren String oder einen String, der nicht mit einer Zahl beginnt, zurückbekommst?
Für weitere Analysen müssen wir wissen, die die Antwortstrings üblicherweise lauten...
09.07.2015, 10:09
Beitrag #60
Monte Christo
Unregistered
Hallo Jens,
hier die üblichen Antwortstrings.
0.0 .pdf  Strings.pdf (Größe: 99,11 KB / Downloads: 147)
Question Codesys x LabView über OPC UA michl137 7 5.974 20.09.2023 07:18
Letzter Beitrag: MScz
Question Ansteuern eines Binder Temperaturschranks über LabView ewiebe 6 12.750 11.04.2019 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
  Gerät wird nicht erkannt heaster 2 7.561 04.07.2015 07:36
Letzter Beitrag: heaster
  Gerät via LIN ansteuern falk87 6 10.694 08.05.2015 11:50
  USB-GPIB Gerät abfragen uecontitech 6 11.217 30.10.2014 13:39
Letzter Beitrag: MuchoMAN
  Serielles Gerät über Modbus RTU einbinden (mit VISA testen) buettnerstefan 10 22.154 15.09.2014 09:49
Letzter Beitrag: buettnerstefan
