Status LED Anzeige ändert sich nicht mehr
10.08.2015, 10:16
DaniusM Offline
ich habe ein Array mit Regelgrößen, die je nach Zustand ein Bild auslösen sollen aber auch den Zustand anzeigen sollen.
Nun ist es so, dass sobald ein Zustand "Bild X auslösen" nach Erreichen der Bedingungen nicht mehr rückgesetzt wird sondern dauerhaft an bleibt,
was ja nicht sein soll, da die Auslösebedingungen nicht mehr gegeben sind.
Unten angehängt mein VI. Vielleicht habt ihr eine Idee.
Danke und Grüße
14.0 .vi  Generierung_Bild_2_8.vi (Größe: 22,31 KB / Downloads: 289)
10.08.2015, 10:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2015 10:39 von GerdW.)
RE: Status LED Anzeige ändert sich nicht mehr
Hallo Danius,
Zitat:Nun ist es so, dass sobald ein Zustand "Bild X auslösen" nach Erreichen der Bedingungen nicht mehr rückgesetzt wird sondern dauerhaft an bleibt, was ja nicht sein soll, da die Auslösebedingungen nicht mehr gegeben sind.
Deine LED "Bild x auslösen" sind TRUE, wenn die UND-Verknüpfung davor an allen Inputs ein TRUE erhält. Hast du das mal per Debugging überprüft?
Tipps/Hinweise:
- Einiges an RubeGoldberg im VI: IndexArray kann man aufziehen und braucht keine Konstanten am Input, DezimalStringZuZahl kann auch Arrays konvertieren…
- Deine Pfad-Erstellung ist unschön, dafür gibt es eigentlich Pfadfunktionen…
- Die Wartezeiten in den Case-Strukturen lassen dein VI auch nicht allzu performant und intuitiv erscheinen…
10.08.2015, 11:26
DaniusM Offline
Ja ich habe eine Parameter geändert, sodass der UND Block bei Bild 5 nicht mehr TRUE ist, die LED ist allerdings immer noch an.
Bzgl, den Timerstrukturen: Wie sollen die anderst gestaltet warden? Die Timer sollen ja "nebenher" weiterlaufen, um die Bilder 6-8 auszulösen??
10.08.2015, 11:56
Hallo Danius,
Zitat:Die Timer sollen ja "nebenher" weiterlaufen, um die Bilder 6-8 auszulösen??
Wenn etwas nebenläufig sein soll, dann musst du es auch nebenläufig/parallel programmieren!
Momentan blockiert dir jede Wartefunktion deine Hauptschleife…
Zitat:Ja ich habe eine Parameter geändert, sodass der UND Block bei Bild 5 nicht mehr TRUE ist, die LED ist allerdings immer noch an.
Hast du dir mittels Highlight-Execution mal angeschaut, was in deinem VI so passiert?
Das ist eine der grundlegenden Debugging-Funktionen in LabVIEW…
10.08.2015, 12:19
DaniusM Offline
Und wie programmier ich die Zeitfunktionen "Parallel"?
Noch nicht, ich kannte die Funktion bisher noch nicht.
10.08.2015, 12:30
Hallo Danius,
Zitat:Und wie programmier ich die Zeitfunktionen "Parallel"?
In parallelen Schleifen ohne direkte DATAFLOW-Anhängigkeit…
Zitat:Noch nicht, ich kannte die Funktion bisher noch nicht.
Dann wird es Zeit, dass du dir die Links in meiner Signatur anschaust…
10.08.2015, 12:54
DaniusM Offline
So wie in diesem Beispiel quasi?
http://www.labviewforum.de/attachment.php?aid=14010
10.08.2015, 12:56
In diesem Beispiel wird die Schleife auch durch die Wartezeit blockiert…
10.08.2015, 12:59
DaniusM Offline
Wie kann dann sowas aussehen?....
10.08.2015, 13:07
Hallo Danius,
es gibt da jede Menge Funtionen in der Zeit-Funktionspalette…
Mal ein Anwendungsfall für dich im Anhang.
Ist noch nicht perfekt, du darfst noch selbst Hand anlegen!
14.0 .vi  Generierung_Bild_2_8.vi (Größe: 29,21 KB / Downloads: 312)
  Email mit Anhang versenden funktioniert plötzlich nicht mehr jan91 1 3.382 05.03.2025 13:51
  Blockdiagramm lässt sich nicht zeigen Edi70 5 5.272 12.07.2021 11:14
  [split] Button reagiert nicht mehr samba 13 11.008 19.04.2021 09:30
Letzter Beitrag: samba
  .exe verbindet sich nicht mit NI 6008 shurtugalLF 11 10.253 02.02.2019 12:18
Letzter Beitrag: shurtugalLF
  Bei bestehenden VIs lässt sich Codefenster nicht öffnen _Markus_ 5 5.984 25.09.2018 09:17
Letzter Beitrag: _Markus_
  Wie ändert man die Größe eines Bildes im Anzeigefenster des Frontpanels Gellerpa 15 11.331 21.05.2018 18:32
Letzter Beitrag: Gellerpa
