Key Focus ändern
25.09.2015, 14:31
TDO Offline
Key Focus ändern
ich muss leider mal eine ganz blöde frage stellen! Ich finde dazu leider nichts.
Ich habe ein Frontpanel mit mehreren String Bedienelementen.
Diese sollen über einen Barcodescanner gefüllt werden.
Daher würde ich gerne beim Start des Programms den Key Focus auf ein bestimmtes Bedienelement legen, was auch prima funktioniert.
Jetzt möchte ich aber, wenn der String durch den Barcodeleser eingelesen wird, den Key Focus auf das nächste Element legen, damit der Benutzer direkt den nächsten Barcode scannen kann und nicht umständlich mit Maus oder Tastatur das nächste Feld aktivieren muss.
Leider ignoriert das Programm es, wenn ich den Key Focus auf ein anderes Element lege und das erste Element bleibt ständig im Fokus, bis ich per Hand auf ein anderes Feld klicke.
Kann ja denke ich normal nicht so schwer sein... aber irgendwie will es nicht so ganz.
Bin für jede Hilfe dankbar
TDO
25.09.2015, 14:37
RE: Key Focus ändern
Hallo TDO,
komisch: wenn ich den Keyfocus zwischen zwei StringControls umschalte, bekommt jeweils einer der beiden den Keyfocus auch tatsächlich zugewiesen…
Was machst du anders als ich?
26.09.2015, 21:08
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(25.09.2015 14:31 )TDO schrieb:  Kann ja denke ich normal nicht so schwer sein... aber irgendwie will es nicht so ganz.
Nur mal nebenbei: Du musst drauf achten, dass dein Frontpanel das aktive Fenster unter Windows ist - nicht etwa das Blockdiagrammfenster.
Gruß, Marko
28.09.2015, 10:06
TDO Offline
Sorry, war ein blöder Fehler von mir... funktioniert natürlich...
28.09.2015, 10:37
Hallo TDO,
und was war der Fehler? Nur, damit ihn andere gleich vermeiden können…
30.09.2015, 07:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2015 07:14 von TDO.)
TDO Offline
Habe mehrere Controls, welche Teilweise ähnliche Namen haben...
Der Tastaturfokus war auf das falsche Control gesetzt, welches zu der Zeit nicht sichtbar war
30.09.2015, 07:34
Hallo TDO,
lesson learned (hier von der textbasierten Programmierung ausgeliehen): "Sinnvolle Variablennamen verwenden!"
Big Grin
30.09.2015, 07:37
TDO Offline
(30.09.2015 07:34 )GerdW schrieb:  Hallo TDO,
Big Grin
Sinnvoll sind sie ja... nur leider notgedrungen relativ ähnlich Big Grin
  letztes Element wieder fokusieren nach Fenster lost focus TpunktN 2 4.031 28.11.2022 11:31
Letzter Beitrag: TpunktN
  Maustaste in Ereignisstruktur abfragen / Bedienelement verliert Tastatur-Focus Horst 1 4.375 25.07.2019 12:31
Letzter Beitrag: Horst
  "On Focus"-Event Lupin 8 10.424 19.01.2011 07:56
Letzter Beitrag: NWOmason
  Focus-Problem suamikim 3 6.781 15.12.2006 11:50
Letzter Beitrag: suamikim
