19.08.2013, 09:47
Timo86
Case über boolsche Taster steuern
Hallo ihr LabView Experten,
wie der Titel schon sagt, möchte ich eine Case Struktur über boolsche Taster steuern.
Mein Problem ist jetzt einfach, dass ich nicht weiß wie ich das true, oder false in einem bestimmten Case abbilden kann (Es sind insgesamt 5 cases).
Vielleicht ist auch der Ansatz nicht der richtige, aber bisher der Einzige der mir eingefallen ist um das Problem zu lösen.
Ich freue mich auf eure Hilfe.
Vielen Dank
Timo
19.08.2013, 10:09
RE: Case über boolsche Taster steuern
Mehrere Boolsche Werte zu einem Array of Boolean zusammenfassen, dann nach dem ersten True-Wert suchen -> Index an die Case-Struktur weitergeben.
19.08.2013, 11:13
19.08.2013, 11:44
kwakz
2020 32 Bit
Moin
am einfachsten wär es, wenn Du die Cases durch Ereignisstrukturen ersetzt ... dann kannst Du auf jeden Tastendruck einfach reagieren.
Mfg Daniel
19.08.2013, 11:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2013 12:05 von Trinitatis.)
19.08.2013, 12:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2015 11:57 von jg.)
Du hast dir schöne Race-Conditions erzeugt (Paralleles Schreiben in und Lesen aus lokaler Variablen).
THINK Dataflow, in LabVIEW ist der Draht der Speicher.
Außerdem würde ich auf Schaltverhalten "Latch when Released" gehen.
Cases über Taster schalten.vi (Größe: 7,46 KB / Downloads: 348)
19.08.2013, 12:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2013 12:44 von Timo86.)
Timo86
Danke für die vielen, schnelle Hilfestellungen. Das Forum ist echt super!
@Jens, danke für den Ansatz, genau so sollte es funktionieren  Da fehlt mir wohl noch ein bisschen die Denkweise um das mit diesen Race Conditions so richtig zu erkennen.
@Daniel: Das mit den Ereignisstrukturen klingt auch ziemlich gut, das werde ich mir mal anschauen. Vielleicht macht das das ganze ja noch komfortabler für mich - Danke!
18.12.2015, 11:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.12.2015 11:43 von Jann.)
Jann
Kann bitte jemand das VI in eine Labview Version 2011 oder geringer abspeicher?
Kann es leider nicht öffnen.
Vielen Dank
Beste Grüße
Jann
18.12.2015, 11:58
Upload aktualisiert auf LabVIEW 2011.
18.12.2015, 13:31
Jann
Bedankt!
