bestimmte Werte aus Array lesen
12.04.2016, 08:13
psypher Offline
2015
Guten Morgen,
ich möchte aus einer eingelesen Tabelle mit Messwerten nur bestimmte werte in Array schreiben.
Im Moment realisiere ich das mit einer Fallunterscheidung.
Das VI soll alle Werte die größer als 35000 sind mit einer Rechenoperation anpassen und anschließen in ein Array schreiben.
Die Werte die diese Bedingung nicht erfüllen sollen ignoriert werden.
Mein problem ist, dass ich die deklarierung de False Case nicht hinbekomme.
Wenn ich den Tunnel des Case auf Standard setze übernimmt auch die Werte <=35000 in das Array.
Gibt es eine Funktion die die Werte die <= 35000 sind ignoriert?
Im Anhang mal der entsprechende Auszug des VI.
psypher
0.0 .pdf  2016-04-12 09_10_21-Unbenannt 3.vi Blockdiagramm _.pdf (Größe: 23,74 KB / Downloads: 432)
12.04.2016, 08:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2016 08:30 von Freddy.)
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: bestimmte Werte aus Array lesen
Als kleine gedankliche Unterstützung.
Jetzt habe ich das PDF gelesen
12.04.2016, 08:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2016 08:39 von GerdW.)
Hallo psypher,
kleiner Tipp am Rande:
LabVIEW bietet die elegante Möglichkeit, "Screenshots" des Blockdiagramms zu erzeugen: schau mal in die Hilfe zum Stichwort "Snippets"!
Man muss jedenfalls nicht erst PDFs erzeugen und hier anhängen, wenn LabVIEW selbst PNGs erzeugt…
12.04.2016, 09:09
psypher Offline
2015
(12.04.2016 08:27 )Freddy schrieb:  Als kleine gedankliche Unterstützung.
Hallo Freddy,
danke für den Tipp.
Kannst Du mir erklären wie die Bedingung für den Vergleich wirken soll.
12.04.2016, 09:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2016 09:17 von Freddy.)
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Hallo psypher,
am Schleifenausgang werden nur die Zahlen in das Array geschrieben, die die Bedingung >= erfüllen.
Die Rechnung wird zwar bei jedem Wert gemacht, bei nicht Erfüllung der Bedingung werden die Zahlen verworfen.
Freddy
Zitat:kleiner Tipp am Rande:
Super Tipp. Das werde ich in Zukunft verwenden.
12.04.2016, 09:21
psypher Offline
2015
Super Freddy!!! Vielen Dank!
Ich denk immer mal wieder zu kompliziertBlink
Schöne Woche noch!
  Mit ODBC Zugriff nur bestimmte Tabellen sichtbar TpunktN 4 7.270 19.08.2022 07:12
Letzter Beitrag: TpunktN
  String Array in bin schreiben und lesen EOF hansi9990 9 12.131 31.08.2016 10:56
Letzter Beitrag: hansi9990
  bestimmte Werte in CSV-Datei ersetzen Oli_N 2 6.406 05.11.2014 16:21
Letzter Beitrag: Oli_N
  String lesen, nach vorgaben löschen und in Array schreiben nova.08 6 9.633 18.09.2014 13:31
  Bestimmte Daten aus csv Datei in Array schreiben Serial 23 28.942 26.03.2014 07:22
Letzter Beitrag: Serial
  Text aus Datei lesen, jedoch bestimmte Zeilen floeteee 5 9.470 13.02.2014 11:03
