Excel Format der Zellen
06.07.2016, 08:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2016 08:58 von hansi9990.)
hansi9990 Offline
96xxx
Hallo
Bei meinen experimenten mit dem RGT habe ich versucht eine Tabelle in ein Excel Worksheet zu schreiben, scheinbar versucht diese Funktion selbstständig das Format zu ermitteln und wandelt Text zu Zahlen wenn keine Buchstaben darin enthalten sind.
Wenn ich z.B. diese Zeichen schreibe
1.1
1.1.a
1.2
1.2.a
wird das daraus gemacht
1,1
1.1.a
1,2
1.2.a
Dem Verständnis halber habe ich ein Beispiel und ein Bild vom Ergebnis angehängt
Gibt es ein VI oder einen Property Node mit dem man das Zellenformat des Sheet festlegen kann?
15.0 .vi  Prot_test3.vi (Größe: 27,69 KB / Downloads: 383)
07.07.2016, 14:32
hansi9990 Offline
96xxx
RE: Excel Format der Zellen
Sollte es jemanden interessieren ich habe eine Möglichkeit gefunden die Zellen in reinen Text zu formatieren, ist zwar etwas umständlich da man die Zellen vorher mit einem leeren String definieren muss aber es funktioniert. Dann hängt man ein Excel Set Cell Format mit dem @ am Eingang und dahinder die Tabelle und schon werden die Zellen in String formetiert. Wink
  Excel Zellen Kommentare in LabVIEW einlesen geotos 9 7.407 21.12.2020 16:16
Letzter Beitrag: th13
  Zellen-Formatierung R.Fuertig 4 5.791 20.10.2019 10:08
Letzter Beitrag: R.Fuertig
  Format in einer Excel-Datei anpassen Fuchs 0 4.367 25.04.2017 11:20
Letzter Beitrag: Fuchs
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 6.466 01.08.2016 20:51
  Datum aus Excel im gleichen Format importieren klappt nicht voellig_egal 12 11.990 17.07.2014 15:10
  einzelne Zellen aus Excel-File auslesen mit ActiveX? purzelinchen 6 13.698 22.04.2012 20:22
