Daten exportieren in Excel
21.02.2018, 10:12
jodh14 Offline
2020
2017
Liebes Forum, ich habe hier ein Programm mit dem ich Daten nach Excel exportieren möchte. Das funktioniert auch. Es werden allerdings nur die ganzen Sekunden exportiert.
Ich brauch aber Zehntel oder hunderstel Genauigkeit bei dem Export. Sonst wird das Diagramm in Excel nicht korrekt dargestellt. Das beigefügt Excel stellt eine Ausnahme dar.
Bei mehreren Verläufen ergibt sich kein Verlauf wie in Labview. Kann mir jemand helfen, bitte ?
15.0 .vi  Drosselklappenschalter.vi (Größe: 71,04 KB / Downloads: 501)
0.0 .xlsx  Drosselklappenschalter_LN.xlsx (Größe: 74,39 KB / Downloads: 426)
21.02.2018, 10:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2018 10:25 von GerdW.)
RE: Daten exportieren in Excel
Hallo jodh,
du nutzt da eine von NI in den Chart eingebaute Funktion zum Excel-Export: da kannst du nichts dran ändern…
Wenn du also etwas anderes haben willst, dann musst du es eben selbst programmieren!
Hast du dir schon mal die Funktionen zum Speichern von Waveforms angeschaut? (Ich empfehle ExportWaveformsToSpreadsheetFile…)
(Was passiert, wenn du bei der X-Achse im Chart eine andere Formatierung, z.B. mit 3 Nachkommastellen, konfigurierst?)
21.02.2018, 10:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.02.2018 10:30 von jg.)
Formatiere die x-Achse deines Charts so, dass sie Nachkommastellen anzeigt, dann werden die auch nach Excel exportiert über diese Methode.
21.02.2018, 10:43
jodh14 Offline
2020
2017
Hallo Jens, hervorragend. Vielen Dank ! Ich bin äußerst zufrieden mit der Kürze der Antwort und es funktioniert.2hands
  Diagramm - Daten in Excel exportieren geht nicht mehr JanBurg 3 4.072 19.03.2025 09:33
Letzter Beitrag: th13
  Waveform Graph exportieren programmatisch dbuckl 7 9.935 01.07.2015 08:58
Letzter Beitrag: dbuckl
  Methode "Daten nach Excel exportieren" anja210 2 8.768 09.08.2012 10:22
Letzter Beitrag: anja210
  Signalverlaufsdiagramm - Historie exportieren/speichern Leo1 4 10.878 10.05.2011 08:37
Letzter Beitrag: NWOmason
  Bild exportieren von 3D Graph Roratonga 2 5.704 27.02.2009 16:37
Letzter Beitrag: Roratonga
  daten auslesen und in excel file speichern christian99 4 7.797 29.01.2006 18:53
Letzter Beitrag: Biks
