Array in Graph wiedergeben
12.03.2018, 16:16
Tino1993 Offline
RE: Array in Graph wiedergeben
Ich stehe gerade auf dem Schlauch Sorry.
Ich habe dir nochmal das Programm angehängt wie es später sein soll.
Am liebsten wäre mir wenn man das Ozilloskop in einem Signalverlaufsdiagramm wiedergeben könnte weil die anderen Messwerte später in Echtzeit gemesen werden mit einem anderen Programm und diese Werte werden nur auf einem Signalverlaufsdiagramm dargestellt da diese Zeitbezogen sind.
12.03.2018, 16:25
Hallo Tino,
Zitat:Ich habe dir nochmal das Programm angehängt wie es später sein soll.
Wo?
Zitat:Am liebsten wäre mir wenn man das Ozilloskop in einem Signalverlaufsdiagramm wiedergeben könnte weil die anderen Messwerte später in Echtzeit gemesen werden mit einem anderen Programm und diese Werte werden nur auf einem Signalverlaufsdiagramm dargestellt da diese Zeitbezogen sind.
- Du kannst die Oszi-Werte auch in einem Chart (Diagramm) darstellen!
- Deine Oszi-Daten sind ebenfalls in "Echtzeit"!
- Deine Oszi-Daten sind ebenfalls "zeitbezogen"!
- Wieso musst du alles auf einem Chart darstellen, der eben NICHT "zeitbezogen" anzeigt???
12.03.2018, 16:36
Tino1993 Offline
Sorry würde irgendwie nicht hochgeladen habe dir beide Programme mal hochgeladen.
Mit dem Oszilloskop soll später parallel gemessen werden um zu gucken ob die gemessen Werte mit dem anderen Programm identisch sind.
Darum sollen sie ja auch in einem Graphen wiedergegeben werden das die Plots nachher im idealfall wenn alles stimmt aufeinander liegen.
16.0 .vi  Beispiel 2.vi (Größe: 37,75 KB / Downloads: 308)
12.03.2018, 16:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2018 16:50 von GerdW.)
Hallo Tino,
Zitat:Darum sollen sie ja auch in einem Graphen wiedergegeben werden das die Plots nachher im idealfall wenn alles stimmt aufeinander liegen.
Dann verwende doch einfache einen Graph statt der bisherigen Charts. Wo ist das Problem?
Ich konnte jedenfalls einen anschließen:
Allgemeiner Hinweis:
Es bietet sich immer an, mit den gleichen Datentypen für alle Plots zu arbeiten!
Wenn du an einer Stelle Waveform-Arrays bekommst, wäre es sinnvoll, diese auch an der anderen Stelle zu verwenden (statt eines 1D-Arrays of DBL)!
(Ja, das ist die Aufgabe eines Programmierers: notfalls muss man eben Datentypen anpassen/konvertieren!)
12.03.2018, 16:56
Tino1993 Offline
Verbinden geht aber leider gibt er die Messung nicht korrekt wieder, wie man auf dem Bild sieht.
12.03.2018, 19:50
Hallo Tino,
was am Bild ist "nicht korrekt"?
Es sind überall Linien zu sehen…
Was ist deine Erwartung?
Was willst du erreichen?
---> Wie soll das Ergebnis aussehen? <---
13.03.2018, 09:03
Tino1993 Offline
Das Signal ist nicht korrekt wie man im unteren Teil vom Bild sieht bei dem Mischsignalgraph.
Es ist eine Rechteckspannung die bei 2,5V liegt was bei den anderen Graphen nicht korrekt angezeigt wird.
Das ist ja mein eigentliches Problem -.-
13.03.2018, 09:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.03.2018 09:49 von GerdW.)
Hallo Tino,
Zitat:Das ist ja mein eigentliches Problem -.-
Dein eigentliches Problem ist, dass du anscheinend nicht auf meine Ratschläge hörst!
Wenn du erstmal alle Signale mit dem selben Datentyp bereitstellst, klappt die Anzeige sofort (mehr oder weniger) zufriedenstellend:
  Messwerte in 2D-Array und Messungen in XY-Graph darstellen vescon 1 5.750 19.02.2014 20:43
  Array aus Express-XY-Graph creo_123 7 8.527 06.02.2013 13:14
Letzter Beitrag: Andora
  2d Array(aus .txt Datei) mit zwei Spalten als xy Graph plotten Bobbycartuner 3 9.922 13.10.2010 15:34
  xy-Graph, array plotten in mehere, Linien , LV 7.1 gregor00 7 12.324 11.05.2010 17:45
  XY-Graph zeichnerisch nur mit Array lösbar? Safa 15 15.024 03.12.2009 14:12
Letzter Beitrag: dimitri84
  Abritäres Signal simulieren und im Signalverlaufsdiagramm wiedergeben jaegi 2 6.160 30.11.2009 21:46
