Integriertes Signal darstellen
29.05.2018, 11:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.05.2018 09:15 von stephan480.)
stephan480 Offline
2014/2016
Westfalen
ich habe eine Frage zur Darstellung von vorher numerisch integrierten Signalen.
Ich habe ein Beschleunigungssignal aufgenommen und möchte dieses zunächst einmal integrieren, um mir daraus ein Geschwindigkeitssignal zu berechnen.
Nach Umwandlung der dynamischen Signale in ein 1D- Array, habe ich das VI Integral X(t) mit der Trapezregel benutzt. Nun möchte ich mir in einem Signalverlaufsdiagramm die integrierte Signalkurve anzeigen lassen. Leider wird auf der x- Achse nur die Sample- Zahl angezeigt und die neue Kurve steigt sehr stark. Wie kann ich das beheben? Man muss dazu sagen, dass das Signal, welches ich sehen möchte, bei ungefähr 900Hz liegt.
Habe ich irgendetwas falsch gemacht und wie kriege ich diese Probleme behoben?
Kann ich das irgendwo umstellen, oder muss ich die Funktion skalieren verwenden, die mir die Skala umrechnet?
Guten Gruß,
Stephan
06.06.2018, 14:04
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: Integriertes Signal darstellen
Ein 1D-Array hat ja nur den Elementindex zur Verfügung, was sollte er sonst auf der X-Achse anzeigen?
Du musst ihm die Zeit mitgeben. Die hast Du ja offenbar zur Berechnung des Integrale benutzt.
Sieh mal in den Beispielen unter dem Stichwort "Graph" nach.
Gruß Holger
06.06.2018, 16:36
Da gibt es etliche Möglchkeiten, z.B dies beiden:
a) Wenn das dt sich im Programm niemals ändert: Diagramm/Eigenschaften/Skalierung/X-Achse/Faktor
b) andernfalls: Eigenschaftsknoten/X-Achse/Offset und Faktor/Faktor
08.06.2018, 16:10
stephan480 Offline
2014/2016
Westfalen
Moin,
ich habe eine Lösung gefunden.
Ich habe, wie vorgeschlagen, dem Array die Zeit mitgegeben und darüber ein XY Diagramm erstellt, welches mir die Werte komplett ausgibt.
Bleibt mein Integrationsproblem...
Weiß da jemand weiter?
Gruß,
Stephan
08.06.2018, 16:41
BNT Offline
5.0 - 22Q3
(08.06.2018 16:10 )stephan480 schrieb:  Bleibt mein Integrationsproblem...
Bisher hast Du nur von Darstellungsproblemen/-lösungen geschrieben, von Integrationsproblemen war nicht die Rede.
Für das numerische Integrieren gibt es ein fertiges SubVI in der vi.lib. Auch da wieder der Hinweis auf die Beispiele.
Gruß Holger
  Signal von Beschleunigungssensor Darstellen Urmelds 5 6.353 22.11.2017 13:06
Letzter Beitrag: Urmelds
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 13.922 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
  Signal erfassen und darstellen Paddels 2 5.556 30.10.2014 08:05
Letzter Beitrag: Paddels
  GPS Signal darstellen Andi Vogel 7 9.556 06.08.2013 14:47
Letzter Beitrag: Carsten Froebel
  Tabelle erstellen und Signal darstellen flummi 9 9.401 24.11.2011 13:04
Letzter Beitrag: flummi
  Sinus-Signal außerhalb der Schleife darstellen LabView-Starter 2 6.447 10.09.2009 11:52
Letzter Beitrag: LabView-Starter
