FPGA Steigung eines Graphen
10.12.2018, 10:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2018 10:37 von Alper.)
Alper Offline
2018
2017
An sich scheint es nicht allzu kompliziert zu sein, an einer Stelle komme ich allerdings nicht weiter.
Ich habe einen Graphen und möchte die aktuelle Steigung des Graphen bestimmen. Prinzipiell erfolgt das ja über die Formel (y2-y1)/(x2-x1). Meine Frage ist, wie kann ich zwei aufeinander folgende Werte temporär abspeichern, bzw. wie bekomme ich meine Differenz der zwei aktuellsten Werte?
Ich verwende Labview 2018 und Ni cRIO-9035
Alper
10.12.2018, 10:59
RE: FPGA Steigung eines Graphen
Ich sag nur: Schieberegister!
P.S.: Was willst du mit einem Graphen innerhalb vom FPGA?
10.12.2018, 11:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2018 11:13 von Alper.)
Alper Offline
2018
2017
Danke für deine Antwort!
Ich will mir den Verlauf im Frontpanel anzeigen lassen
Wie hat so ein Schieberegister auszusehen, damit ich die Differenz bilden kann?
Oder habe ich andere Möglichkeiten, die Steigung zu berechnen?
10.12.2018, 12:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2018 15:56 von GerdW.)
Hallo Alper,
welchen FPGA verwendest du, bei dem ein Monitor mit einem Frontpanel möglich wäre?
Ein Frontpanel macht bei einem FPGA keinen Sinn...
Die Steigung ergibt sich aus der Differenz zweier aufeinander folgender Punkte: du musst ein Schieberegister verwenden!
Das gehört zu den LabVIEW-Grundlagen, schau mal in meine Signatur...
10.12.2018, 12:53
Alper Offline
2018
2017
Den Graphen brauche ich nur zur Zeit während der Erstellung des Programms. Später im Betrieb dann nicht mehr, da hast du recht.
Danke, werde da mal rein schauen.
10.12.2018, 13:09
(10.12.2018 11:09 )Alper schrieb:  Wie hat so ein Schieberegister auszusehen, damit ich die Differenz bilden kann?
13.12.2018, 09:27
Alper Offline
2018
2017
Danke Jens,
ich habe das Problem lösen können. Etwas anders, aber prinzipiell passiert das selbe wie bei dir.
13.12.2018, 11:16
Hallo Alper,
so ein Forum funktioniert viel besser, wenn man nicht nur schreibt "Ich habe eine Lösung", sondern diese Lösung auch noch zeigt…
  Fehler beim Öffnen eines Projekts von FPGA Modulen Annemike 2 8.109 29.04.2016 14:15
Letzter Beitrag: Annemike
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 9.290 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 15.497 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
