NI 9132 als simuliertes Target
02.04.2019, 06:35
kwakz Offline
2020 32 Bit
ich plane demnächst den Einsatz eines 9132 Chassis (mit Windows 7 embedded als OS) als SPS-Ersatz.
Bevor ich das Gerät bestelle, möchte ich aber schon einmal anfangen, meine Softwarearchitektur zu erstellen und ein bisschen herumzuspielen. Nun dachte ich, dass ich das Gerät einfach als simuliertes Gerät im MAX anlegen und dann im Projekt als Target verwenden kann ... aber ich kann das Chassis nicht als Target auswählen.
Nun werde ich zum ersten Mal mit so einem Chassis arbeiten. Habe ich hier einen Denkfehler? Kann das simulierte Gerät überhaupt als Target im Projekt auftauchen? Und woher weiß der MAX eigentlich, dass ich bei der Simulation des 9132 die Version mit Windows statt Linux RT meine?
Eine RT-Option für LabVIEW habe ich hier leider nicht.
Daniel
02.04.2019, 06:57
RE: NI 9132 als simuliertes Target
Hallo kwaks,
Zitat:Nun dachte ich, dass ich das Gerät einfach als simuliertes Gerät im MAX anlegen und dann im Projekt als Target verwenden kann ... aber ich kann das Chassis nicht als Target auswählen.
Nein, das Chassis kannst du nicht als simuliertes Target einrichten.
Du kannst aber dein 9213-Modul simulieren lassen, indem du in MAX einfach mal nach 9213 filtern lässt, wenn du ein Gerät simulieren willst:
Nimm doch einfach die USB-Variante. (Das ist im Grunde ein Chassis mit nur einem Slot, in dem das 9213 drin steckt.)
02.04.2019, 14:00
Widerspruch, im MAX anlegen lässt sich so ein Chassis schon:
Und im Projekt kannst du so ein Target ebenfalls anlegen:
02.04.2019, 14:57
Danke Jens,
wieder was dazugelernt.
(Auch wenn ich auf absehbare Zeit keine cDAQs verwenden werde…)
02.04.2019, 15:16
Nochmals Korrektur, mein Screenshot war für ein 9132 mit RT-Linux.
Für ein Windows Target sieht es wohl anders aus, s. diese KB
Das geht offenbar wirklich nicht.
Aus eigener Erfahrung kann ich leider auch nichts dazu beitragen...
03.04.2019, 05:41
kwakz Offline
2020 32 Bit
Hmmm ... wird das Gerät dann wohl als Target in meinem Projekt auftauchen oder muss ich dann auf dem Controller direkt programmieren Denknach
Na ich werde mal berichten, wenn das Teil da ist.
Bis dahin schon mal vielen Dank Euch.
Daniel
  simuliertes DAQ-Gerät, Anfänger Heiko19 2 5.163 19.10.2015 06:14
Letzter Beitrag: Heiko19
  DAQmx Simuliertes Gerät McGonahy 8 13.283 17.09.2011 15:47
Letzter Beitrag: M@rRy
  DAQmx - Simuliertes Gerät - Umschalten Robi Biswas 3 6.596 14.02.2011 14:07
  Simuliertes oder reales Gerät auswählen Chipknecht 2 5.138 06.08.2009 11:55
Letzter Beitrag: Chipknecht
