Serielle Schnittstelle
15.12.2006, 13:20
Mike999 Offline
8.00
Habe mit LabVIEW 6.0.2 einen Chipkartenleser über die serielle Schnittstelle angesteuert, was wunderbar funktionierte. Dann hab ich das angehängte VI konvertiert nach LabVIEW 8.0, wonach das VI nicht mehr funktionierte und ich eine Fehlermeldung erhielt. Soweit ich gesehen habe, enthält LabVIEW 8.0 die von mir benutzte Funktion "Serial Port Init.vi" nicht mehr. Was gibt es für Alternativen? Wie bringe ich die serielle Schnittstelle wieder zum Laufen?
gruss mike
Sonstige .vi  Init_rs232.vi (Größe: 10,68 KB / Downloads: 338)
15.12.2006, 13:28
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Mike,
das VI gibt es auch unter LV8.0.
Hast Du VISA mit installiert ? Das wird für die serielle Schnittstelle benötigt.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
15.12.2006, 13:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2006 13:38 von Mike999.)
Mike999 Offline
8.00
Ich nehme an du meinst folgendes VI?
Was gebe ich als VISA resource name ein? Und was genau ist dieses VISA?
Sonstige .vi  Init_rs232_VISA.vi (Größe: 13,42 KB / Downloads: 334)
15.12.2006, 13:45
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Ich nehme an du meinst folgendes VI?
Für die VISA-Resource gibts ein schönes Auswahlfeld, einfach im Blockdiagramm eine leititung von dem VI-Anschluss VISA_Resource (oder so Ähnlich) weg legen und dort dann auf Erstelle Bedinfeld klicken.
Was VISA genau bedeutet sollte in der Hilfe stehen.
Ich hoffe Dire reichen die vagen Erklärungen, hab leider gerade kein LabVIEW offen (gibt ja leider keine Studentenversion für Linux :-( )
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
15.12.2006, 13:48
A.Berndsen Offline
724xx
Leider nein!
Wähle mal im Blockdiagramm auf der Palette "VI auswählen..."
Anschließend im Verzeichnis in dem LV8.0 installiert ist vi.lib -> Instr -> serial.llb
Bei mir:
D:ProgrammeNational InstrumentsLabVIEW 8.0vi.libInstrserial.llb
Dort findest Du das gewünschte VI!
Andreas
15.12.2006, 14:35
Mike999 Offline
8.00
' schrieb:Dort findest Du das gewünschte VI!
Danke für den Tipp. Hab es gefunden, aber leider erhalte ich einen Error (Error -1073807202 occurred at an unidentified location
This error code is undefined. No one has provided a description for this code, or you might have wired a number that is not an error code to the error code input.).
Hab mir das VI angeschaut, ist leider nicht gleich aufgebaut wie dasjenige in LV6.0.2...
gruss
18.12.2006, 09:11
tarar Offline
8
Probier mal das und sagst Bescheid
Sonstige .vi  leitungenLESEN.vi (Größe: 21,95 KB / Downloads: 306)
Science is a wonderful thing if one does not have to earn one's living from it.
Albert Einstein
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 8.649 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 12.948 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 9.676 28.09.2017 12:13
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 23.031 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
  Serielle Schnittstelle Auslesen Gre5or 3 9.464 01.10.2013 10:38
  Serielle Schnittstelle auslesen bis Stringende ragingbull 12 18.635 26.07.2013 09:32
Letzter Beitrag: ragingbull
