Zwei Messungen mit zwei identischen Messgeräten über VISA
19.10.2019, 16:15
hansi9990 Offline
96xxx
Hallo
Vielleicht hat jemand einen Rat für mich, ich möchte zwei identische Messgeräte (Fluke 8846A) mit unerschiedlichen GPIB Adressen und VISA Namen (zeitgleich) ansteuern, hierfür möchte ich die Instrumententreiber aus dem NI Instrument Driver Network verwenden.
"Zeitgleich" wird so nicht ganz möglich sein, da ein SubVIs nicht in mehreren Istanzen ausgeführt werden kann, was aber auch kein Probelm wäre, aber wie könnte man das realisieren?
Mehrere Schleifen oder doch besser eine Schleife und evtl. darunter eine For Loop das je Gerät ausgeführt wird?
Hat jemand einen Tipp, Vorschlag, Empfehlung für sowas?
Hans
19.10.2019, 19:21
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: Zwei Messungen mit zwei identischen Messgeräten über VISA
Zeitgleich geht schon im Rahmen dessen, was der GPIB hergibt. Du musst nur alle VIs in der aufrufenden Kette auf "reentrant" setzen. Das geht in den VI Einstellungen "Execution".
20.10.2019, 08:36
hansi9990 Offline
96xxx
Ahh ok, again what learned. Wink Vielen Dank für die Information, bin mir nur noch nicht sicher welche Ablaufvariante ich benötige, da es nicht wirklich Zeitkritisch ist denk ich das die mit "gemeinsam genutzer Kopie" genügt, andererseits dürfte die Variante mit "vorbelegter Kopie" aber auch nicht allzuviel Speicher benötigen, da muss ich mal experimentieren.
Ich möchte die VI's der beiden Geräte in einer Schleife laufen lassen um nicht zu viele Queue's zwischen den Schleifen zu haben, ich finde das macht das ganze etwas unübersichtlich.
Spricht da etwas dagegen bzw. hat das irgendwelche großen Nachteile?
Hans
20.10.2019, 09:28
BNT Offline
5.0 - 22Q3
"vorbelegte Kopie" ist insbesondere dann wichtig, wenn in dem VI nicht-initialisiert Schieberegister verwendet werden.
Gruß Holger
20.10.2019, 16:12
hansi9990 Offline
96xxx
Danke.
Jetzt wird mir auch klar was der Nachteil ist, alle VI's in einer Schleife laufen zu lassen, die Schleife ist nur so schnell wie die langsamste Übertragung an der GPIB Schnittstelle.
Da ich mit den beiden Messungen Spannung und Strom aufnehmen und daraus einen Widerstand berechnen will benötige ich zwei Werte, und da ich sowieso keinen wirklichen Einfluss auf die Geschwindigkeit am Bus habe werde ich einfach die VI's für beide Messgeräte in der Schleife hintereinander hängen, so benötige ich dann kein reentrant nd ich bekomme zwei Werte zusammen pro Durchlauf. Bei zwei Schleifen könnte das etwas Problemtisch werden wenn diese nicht zum benötigten Zeitpunkt die beiden Messwerte vorhalten.
20.10.2019, 17:42
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Und warum misst Du mit dem Fluke 8846A nicht gleich einfach den Widerstand? Dass wäre doch viel sinnvoller, oder gibt es einen besonderen Grund?
Breiter Ohm-Bereich von 10 Ω bis 1 GΩ mit einer Auflösung von 10 μΩ
Gruß Holger
20.10.2019, 19:43
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Zusatzfrage: Unterstűtzen Deine Geräte GPIB Guppentrigger? Das wäre eine Alternative, um die Messungen gleichzeitig durchzuführen und die Messwerte sequenziell auszulesen.
Siehe auch folgenden Beitrag.
Gruß Holger
21.10.2019, 10:40
HVo Offline
Erbsenzähler
>3.1 :)
1992
RTFM hilft:
When the Meter’s trigger source is set to BUS and the Meter is in a wait-for-trigger
state, either a *TRG or bus GET command will trigger the Meter to take
measurements.
Du kannst die Geräte also bequem nacheinander konfigurieren und 'scharf' schalten (arm trigger) , sendest dann zB. ein *TRG and holst Dir dann von beiden Geräten die Werte ab. Du auch gleich mehrere Samples pro Gerät einlesen. Also zB. jeweils 100 Werte bei 1 NPLC.
Tschuess
Henrik
'The number you have dialed is imaginary, please turn your phone 90° and dial again....'
  Zwei Instrumente (Signalgeneratoren) gleichzeitig ansprechen (VISA ressource name) mriworld 4 5.509 23.06.2022 12:46
Letzter Beitrag: TpunktN
  Messungen eines Temperaturssensors in LabVIEW darstellen AmarAldnifat 3 5.681 27.01.2022 14:59
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 11.766 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 8.153 29.06.2018 13:02
Letzter Beitrag: buettnerstefan
  zwei Spannungen mit zwei Keithley Multimetern synchron einlesen Fabian93 7 8.075 01.04.2018 09:58
Letzter Beitrag: Fabian93
  RS 485 über VISA - Beschleunigung möglich? Riddler 6 8.936 11.11.2015 19:18
