Empfangen von Messwerten µC
17.10.2019, 10:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.10.2019 10:51 von GerdW.)
RE: Empfangen von Messwerten µC
Hallo Jens,
Zitat:Irgendwie taucht das Problem jetzt auch total willkürlich während des messens auf.
Wenn ein Fehler angezeigt wird, dann könnte man ihn auch programmatisch behandeln. Machst du leider nicht…
Zitat:Was meinst du mit den default Daten aus dem String µC?
Damit meinte ich die Anzeige "String Microcontroller" aus deinem Bild oben. Dort waren Daten enthalten, die du empfangen hast und auswerten willst.
Leider enthält dein VI nun weder diesen String-Indicator noch irgendwelche Beispieldaten, anhand derer man die Auswertung hätte testen können!
Deshalb nur ein Vorschlag, wie es funktionieren "müsste":
Wenn du gebeten wirst, Beispieldaten in einem Control/Indicator bereitzustellen, dann solltest du dieses tun:
- Dein VI laufen lassen, bis die gewünschten Daten angezeigt werden. Das VI dann stoppen.
- Im Edit-Menu "Make current values default" ausführen.
- VI speichern und anhängen…
04.11.2019, 08:04
JK87 Offline
LabView 2018
Guten Morgen,
Vielen Dank für deine Hinweise. In zukünftigen Posts werde ich es beherzigen. Es hat jetzt alles super geklappt und ich wollte anfangen die Funktion als ein Sub-Vi in ein größeres Programm einzufügen. Ich dachte mir ich teste das Sub-Vi vorher nochmal und jetzt kommt ständig ein Timeout-Fehler. Habe aber nichts am Programm geändert. Es ist genauso wie vorher. Habt ihr eine Idee voran das liegen kann? Der fehler kommt immer bei der Close-Funktion. und es steht da Timeout ist vor Vervollständigung der Funktion abgelaufen. Es ist aber nichts geändert.
Vielen Dank
Jens
04.11.2019, 09:59
Hallo Jens,
Zitat:Der fehler kommt immer bei der Close-Funktion. und es steht da Timeout ist vor Vervollständigung der Funktion abgelaufen.
Der Fehler wird bestimmt nicht von VISAClose erzeugt, sondern schon vorher. Bitte genauer debuggen…
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 7.529 17.11.2021 12:54
  RS232 Float Werte senden/empfangen mate Ria 1 5.804 07.11.2013 16:16
  RS232 Unregelmäßige empfangen von daten exkluski 4 6.959 04.05.2012 10:23
Letzter Beitrag: exkluski
  Negative Zahl mit VISA empfangen sharth 2 5.589 30.11.2011 12:27
Letzter Beitrag: sharth
  Datei über GPIB Schnittstelle empfangen und speichern mrstrom 3 8.729 10.08.2011 13:24
Letzter Beitrag: mrstrom
  RS232 Daten empfangen zu langsam (Anfänger) christoph2 13 17.580 25.07.2010 12:12
Letzter Beitrag: christoph2
