Array nach String durchsuchen
02.12.2019, 08:54
MarcoN Offline
562**
gibt es eine Möglichkeit/VI, dass ich vielleicht noch nicht kenne um eine .txt-Datei bzw. ein Array nach einem String zu durchsuchen und gleichzeitig den Index für die Reihe zu bekommen? Kurzes Beispiel für meine .txt-Datei:
Datum Seriennummer Prüfer Kategorie Fehler
xx.xx.xx 0000xxxxxx 123 Pruefstandfehler Oszi hängt sich auf
xx.xx.xx 0000xxxxxx 123 Maschinenfehler Gasventil undicht
Ich möchte zwischen der Kategorie "Pruefstandfehler" und "Maschinenfehler" unterscheiden. Als Beispiel möchte ich jetzt die Datei nach allen Maschinenfehlern durchsuchen. Ich suche also mit "Index Array" in Spalte 3 und ab Zeile 2-.... nach dem String Maschinenfehler. Da ich aber nicht nur Maschinenfehler auswerten will sondern die ganze Zeile, brauche ich jetzt eine Möglichkeit die komplette Zeile zu lesen.
Oder ist es leichter einfach eine zweite Datei zu erstellen und direkt nach den Kategorien zu sortieren? Big Grin
Marco
02.12.2019, 09:09
RE: Array nach String durchsuchen
Durchsuche die Spalte nach deinem String, mit "Search 1D Array"...dann kriegst du den Index...und denn schließt du dann an "Array Subset" an und kriegst so die ganze Zeile
02.12.2019, 09:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2019 09:18 von GerdW.)
Hallo Marco,
Lies diese Datei als Array of Textzeilen ein, ReadTextFile bietet dir diese Option.
Dann nur noch eine autoindizierende FOR-Loop über alle Zeilen, die jede Zeile (bzw. ihren Index, der dem Schleifenzähler entspricht) per MatchPattern den beiden Fehlerklassen zuordnet…
(In neueren LabVIEW-Versionen einfach conditional tunnels verwenden, um wirklich nur die interessierenden Indizes zu erhalten.)
02.12.2019, 10:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2019 10:24 von MarcoN.)
MarcoN Offline
562**
(02.12.2019 09:09 )Achim schrieb:  ???
Hab kein 1D Array..
(02.12.2019 09:14 )GerdW schrieb:  Hallo Marco,
ich finde die Funktion für "Array of Textzeilen" nicht. Bei mir kommt aus dem ReadTextFile nur ein riesen String raus..
Ich erstelle einfach eine zweite Datei und trenne die 2 Kategorien direkt von Anfang an..
Danke trotzdem für die Hilfe
Marco
02.12.2019, 10:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2019 10:27 von GerdW.)
Hallo Marco,
Zitat:ich finde die Funktion für "Array of Textzeilen" nicht. Bei mir kommt aus dem ReadTextFile nur ein riesen String raus..
Dann lies dir doch einfach mal die LabVIEW-Hilfe zur Funktion ReadFromTextfile durch und wähle die passenden Optionen und Inputs!
02.12.2019, 11:33
MarcoN Offline
562**
(02.12.2019 10:26 )GerdW schrieb:  Hallo Marco,
Super, klappt jetzt.
Und danke für den kleinen Lernfaktor^^
Ich habe einfach nicht die Einstellung dafür gefunden...
Marco
  String Array in bin schreiben und lesen EOF hansi9990 9 12.075 31.08.2016 10:56
Letzter Beitrag: hansi9990
  String von einem Array suchen ! LabviewLearning 4 8.121 27.01.2015 13:49
Letzter Beitrag: LabviewLearning
  String lesen, nach vorgaben löschen und in Array schreiben nova.08 6 9.614 18.09.2014 13:31
  In Word Datei (*.doc) nach String/Zeichen/regulären Ausdruck suchen Lessy2205 10 15.793 19.03.2013 11:24
  String lesen und in Array schreiben maxikboy 2 12.918 19.09.2012 09:52
Letzter Beitrag: maxikboy
  Durchsuchen eines Ordners nach Messdateien und deren Weiterverarbeitung Shavens 9 10.229 17.09.2012 12:08
Letzter Beitrag: Shavens
