LED-Anzeigeelement mit runden Ecken
28.10.2020, 15:21
nixblicker Offline
LV-User
2019 Version 19.0.1 (32 Bit)
ich will das Frontpanel unseres Prüfprogrammes modernisieren.
Die Ecken der Anzeige-LEDS, der String-Anzeigeelemente
oder der Bedienelemente möchte ich abrunden.
Wenn ich mit der rechten Maustaste auf ein Element klicke und
"Fortgeschritten" auswähle kommt im nächsten Menü "Anpassen"
ausgegraut. Somit kann ich nichts verändern.
Hat jemand eine Idee wie ich das ändern kann ?
Danke und Gruß,
Günter
28.10.2020, 15:34
RE: LED-Anzeigeelement mit runden Ecken
Sind deine Elemente mglw. aus System Control Palette? Da kannst du nichts abändern.
Ansonsten zeig mal eine Screenshot mind. eines Elements, damit klar ist, von welchem Control du ausgehst.
Im VIPM gibt es neben einer Reihe von kostenpflichtigen UI-Controls auch ein paar kostenlose Suiten - schau mal nach, ob da nicht etwas für dich dabei ist.
28.10.2020, 15:49
nixblicker Offline
LV-User
genau so ist es. Meine Elemente sind aus der System Control Palette.
Was oder wo ist das VIPM ?
Danke und Gruß,
Günter
28.10.2020, 16:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.10.2020 16:42 von th13.)
th13 Offline
2020 SP1
VI Package Manager (VIPM) - JKI
Download & Manage LabVIEW Add-ons with VI Package Manager
Die freie VIPM Community-Version ist bei aktuellen LabVIEW-Versionen dabei.
28.10.2020, 17:09
(28.10.2020 15:49 )nixblicker schrieb:  Hallo,
Das sind Elemente aus der 3D Modern Palette, die kannst du im Customize Modus abändern. Sind die Elemente mglw. Teil einer Strict Type Definition?
Versuch mal das Element anzuklicken, und dann den Weg Pulldown-Menü-> Edit -> Customize Control.
28.10.2020, 17:48
Hallo Günter,
Zitat:die Ecken der Anzeige-LEDS, der String-Anzeigeelemente oder der Bedienelemente möchte ich abrunden. Wenn ich mit der rechten Maustaste auf ein Element klicke und "Fortgeschritten" auswähle kommt im nächsten Menü "Anpassen" ausgegraut. Somit kann ich nichts verändern. Hat jemand eine Idee wie ich das ändern kann ?
Meine Erfahrung ist: es ist meist sehr viel einfacher, ein Control zu "customizen", wenn man mit einem ClassicControl beginnt!
Bei Buttons starte ich gern mit der ganz simplen "Rechteckschaltfläche (flach, rechteckig)": einfach zwei Bilder für die beiden Schaltzustände und fertig…
Für dich: jetzige "moderne LED" durch ein ClassicControl ersetzen und dann anpassen.
29.10.2020, 15:00
nixblicker Offline
LV-User
sorry ich bringe die Controls schon angepasst,
aber die Ecken bringe ich nicht rund hin.
Danke trotzdem für eure Hilfe.
Günter
29.10.2020, 15:14
Hallo nixblicker,
Zitat:ich bringe die Controls schon angepasst, aber die Ecken bringe ich nicht rund hin.
Nimm eine Grafik mit abgerundeten Ecken und transparentem Hintergrund…
29.10.2020, 16:50
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Wenn Du eine Typdefinition erstellt hast, dann must Du diese erst öffnen und darin sollte das Anpassen funktionieren.
Freddy
30.10.2020, 09:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2020 09:24 von Lucki.)
(29.10.2020 15:00 )nixblicker schrieb:  aber die Ecken bringe ich nicht rund hin.
Tipp: Keine eigenen Graphiken verwenden, sondern Elemente aus der Palette "Gestaltung". Da sind auch die Rechtecke mit abgrundeten Ecken mit dabei. Weiterer Vorteil: Farbänderung sind dann möglich. (Das war urspünglich ein Tip von Jens für mich, in einem anderen Zusammenhang)
  Kehrwertergebnis im Anzeigeelement fehlerhaft L@BTR0N 8 8.774 20.05.2022 21:47
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 12.007 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
  Anzeigeelement modifizieren Mechatroniker28 12 12.247 21.03.2018 11:43
Letzter Beitrag: Mechatroniker28
  HintergrundFarbe Bedien-/Anzeigeelement ändern - schwarz/grau t.hipp 4 6.367 19.02.2018 14:57
Letzter Beitrag: Appa
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 5.329 03.02.2017 14:27
  Spaltenbreite Tabellen-Anzeigeelement Tobi Wan Kenobi 2 6.584 16.11.2016 07:25
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
