Spannungserfassung höher als 10V
05.01.2007, 13:57
wpresoto Offline
Ich muss ein Spannungssignal von 12V erfassen. Aber der Daq-Assistent erlaubt mir, ein Signal nur in dem Bereich von -10V bis 10V zu erfassen. Weiß jemand, ob es einen anderen Weg gibt?
05.01.2007, 14:54
Cardinal1664 Offline
2014 SP1
Kommt darauf an was für eine Externe Harware du hast!
Ich mache das immer mit einem Spannungsteiler! Du kannst ja die Spannung halbieren dann hast du nur noch 6V!?
11.01.2007, 08:31
rene Offline
Hey Wellington!
Schön dich hier zu treffen.Ich kann dir dann helfen wenn du auf Arbeit bist ich sitz im Raum 42 bis dann! :-)
11.01.2007, 16:06
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Ich muss ein Spannungssignal von 12V erfassen. Aber der Daq-Assistent erlaubt mir, ein Signal nur in dem Bereich von -10V bis 10V zu erfassen. Weiß jemand, ob es einen anderen Weg gibt?
RTFMWink
der MAX bzw. der DAQ-Assistent läßt maximal den Wert zu, den die Karte auflösen kann. Wenn du also eine Messkarte hast und die einen Eingangsbereich von -10 bis +10 Volt hast, kannst du damit keine 12V direkt messen ...
Ich würde z.B. ein MCR-Modul von Phoenix davor schallten, das entkoppelt das Signal auch gleich noch ...
  cDAQ Kanalsteuerung und Spannungserfassung ecper 4 4.833 27.05.2013 14:12
Letzter Beitrag: ecper
  DAQ Fehler bei hoher Abtastrate MartinLoreck 22 21.291 20.09.2012 17:45
  Live trotz hoher Abtastrate nick 10 11.609 11.08.2010 17:03
