Anzahl der Samples einstellen und Messdauer im Graph anzeigen
23.04.2007, 13:42
Der_Schorsch
Unregistered
So die Damen und Herren, Smile
folgendes Problem, in meinem VI möchte ich eine Messdauer angeben (definiert die Anzahl der aufzunehmenden Samples bei definierten Sample-Rate) und diese Mesdauer soll dann natürlich angezeigt werden. Jedoch bleibt mein Waveform Graph immer bei 0,99sec stehen.
Was habe ich falsch gemacht?
Edit: Ich kann leider an der Uni anscheinend nichts hochladen, also kurz Geduld wegen dem VI
23.04.2007, 14:21
Hallo, Schorsch,
lass mich raten: 100 Samples bei Rate von 100 Hz? Dann zähl mal: 1. Sample bei 0,00s, 2. Sample bei 0,01s, ... 100. Sample bei 0,99s!
23.04.2007, 16:30
Der_Schorsch
Unregistered
' schrieb:Hallo, Schorsch,
Leider nein, Beispiel: 20000 Samples bei einer Sampling-Rate von 10000, das sollte ja einen Bereich von 2 sec abdecken oder?
24.04.2007, 09:29
genau lesen: die 1. Sample ist natürlich bei 0,000000s!!!! Wenn du bei deinem Bsp. noch den Wert bei 2,000000s haben willst, brauchst du 20001 Sample.
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 5.215 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  NI USB 6251, DAQ, Frequenz bleibt nicht konstant über die Messdauer Rick2017 11 12.442 15.09.2017 21:28
  Signal-Speicherung mit definierter Messdauer gifo 27 21.856 25.11.2015 14:03
Letzter Beitrag: gifo
  Ausgegebene Samples ermitteln Keppi 2 5.887 07.11.2014 10:25
Letzter Beitrag: Keppi
  Samples pro Kanal und Zeiterfassung Mimo_LV002 6 9.466 15.12.2012 20:02
  DAQ Assistant stop(t) N Samples Body Lotion 2 6.558 23.10.2012 16:12
Letzter Beitrag: Body Lotion
