Umwandlung ASCII -> Hex, aber EINS ZU EINS
26.06.2007, 10:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2007 10:15 von wobbler.)
wobbler Offline
ich weiß, die Umwandlung ASCII zu HEX wurde hier schon x-Mal durchgekaut.
Aber ich habe dennoch keinen thread gefunden, in dem näher besprochen wird, wie ein string in Normal-Anzeige EINS ZU EINS in einen string in HEX-Anzeige umgewandelt werden kann.
Sprich: 7F0A (Normalstring, ASCII-Code 37 46 30 41) soll in 7F0A (HEX-Code, binär 0111 1111 usw.)
umgewandelt werden.
Weiß jemand eine elegante Lösung für diese Aufgabe?
Besten Dank für eure Antworten.
Gruß, Patrick.
26.06.2007, 10:23
Ich glaube zu verstehen was du meinst. In der String Palette gibt es ein VI "Hex String To Number".
eg
26.06.2007, 10:36
VDB Offline
2010-2011
Ach warum nicht...
Sonstige .vi  string.vi (Größe: 11,28 KB / Downloads: 1919)
VDB
26.06.2007, 10:37
wobbler Offline
' schrieb:Ich glaube zu verstehen was du meinst. In der String Palette gibt es ein VI "Hex String To Number".
eg
...dann hat man die zugehörige Dezimalzahl und kann diese in einen HEX-String umwandeln - PERFEKT!
Lol
Genau das wars. Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Gruß Patrick.
26.06.2007, 10:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.06.2007 11:00 von wobbler.)
wobbler Offline
' schrieb:Ach warum nicht...
[attachment=33809:string.vi]
VDB
...ja, so etwas hab ich mir auch gedacht.
Vielen Dank für das VI, kann sein dass ich es für längere String-Konstanten brauche. Smile
Und Kompliment, ist echt genial! Cool
Gruß Patrick.
26.06.2007, 16:51
wobbler Offline
Okay,
ein bißchen was mußte ich noch schustern.
Hier das Ergebnis! Cool
Sonstige .vi  string_zu_HEX_string.vi (Größe: 20,64 KB / Downloads: 1635)
Gruß Patrick.
09.07.2007, 15:52
HELLmut Offline
8.2.1
' schrieb:Okay,
[attachment=33819:string_z...X_string.vi]
Gruß Patrick.
Cool, genau das hab ich auch gebraucht ! Danke !
12.07.2007, 10:19
kothoga Offline
7.1
' schrieb:Okay,
Gruß Patrick.
hallo wobber,
könntest du das vi noch mal für lv version 8.0 abspeichern und zur verfügung stellen?
danke schön
12.07.2007, 10:22
Sonstige .vi  string_zu_HEX_string_8.0.vi (Größe: 20,63 KB / Downloads: 711)
12.07.2007, 13:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2007 13:07 von Lucki.)
' schrieb:In der String Palette gibt es ein VI "Hex String To Number".
Da hast Du recht, das könnte man genau so gut verwenden. Man kann dann - und das ist der Vorteil - ohne zusätzlichen Aufwand das VI universeller machen. Das VI sieht dann so aus:
Bisher - und so war die Frage - wurde angenommen, daß der String 1-byte Hex-Zahlen enthält.
Das Ergebnis sieht dann so aus:
und bei bytelänge 2 sieht es so aus:
Sonstige .vi  string.vi (Größe: 11,76 KB / Downloads: 584)
  String Umwandlung simcum 18 12.308 13.05.2025 09:00
Letzter Beitrag: simcum
  Umwandlung String in Zeitstempel simcum 3 4.001 14.02.2023 17:41
Letzter Beitrag: Achim
  Probleme bei der Erstellung eins String-Arrays hansi_1 5 5.491 19.12.2019 11:08
Letzter Beitrag: Lien_Alere
  GS1 Trennzeichen - ASCII Zeichen Andi_89 1 4.493 16.07.2018 15:57
  Schönheitsfehler Ring implizite Umwandlung LabViewer12 1 4.516 21.01.2017 17:12
  Umwandlung Hexa in IEEE754 Gesetzt 4 6.864 28.11.2016 19:24
Letzter Beitrag: Gesetzt
