viele Werte in Datei speichern
21.08.2007, 15:57
' schrieb:[attachment=35007:writetobinary.gif]
Genau, und schon in Beitrag #4 so von mir (und in #5 von dir) vorgeschlagen!!!!!!!
Leute, alle Antworten lesen!
21.08.2007, 16:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.08.2007 16:16 von eg.)
' schrieb:Genau, und schon in Beitrag #4 so von mir (und in #5 von dir) vorgeschlagen!!!!!!!
Der Vorschlag ist schon richtig, weniger als binär kann man evtl. nur gepackt abspeichern. Aber für die binäre Abspeicherung muss man sich etwas protokollähnliches Ausdenken, denn so viele Daten kann man im RAM nicht halten. Deshalb muss man "streamen". Und das ist für einen Anfänger nicht so einfach. Na ja bei dieser Datenmenge bleibt nicht anderes übrig.
Viel Spass also.Big Grin
eg
21.08.2007, 17:19
' schrieb:Der Vorschlag ist schon richtig, weniger als binär kann man evtl. nur gepackt abspeichern. Aber für die binäre Abspeicherung muss man sich etwas protokollähnliches Ausdenken, denn so viele Daten kann man im RAM nicht halten. Deshalb muss man "streamen". Und das ist für einen Anfänger nicht so einfach. Na ja bei dieser Datenmenge bleibt nicht anderes übrig.
eg
Hi eg...und Mitleser,
muss man sich wirklich selber was ausdenken? Ich glaube, es genügt wenn er nach jedem Schreibvorgang (inkl. Weiterschieben der File Position) ein "Flush File" (siehe Bild) durchführt...damit sollte die Kuh vom Eis sein, was das Halten der Daten im RAM betrifft...
Gruss
Achim
21.08.2007, 21:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2007 07:50 von Lucki.)
' schrieb:Gibt es keine elegante Lösung viele Daten wegzuspeichern?
Genau für diese Fall wurde das neue (binäre) Streaming-Format TDMS ab Version V8 geschaffen. Habe aber selbst kein Erfahrung damit, hab nur auf einer Veranstaltung von NI davon gehört.
Was wirst Du denn mit den Gbyte Daten machen, wenn sie denn auf Platte sind? Da die kein Mensch durchsehen kann, wirst Du daraus Informationen extrahieren müssen, die von der Bytezahl her in ein menschliches Gehirn reinpassen. Meine Empfehlung wäre - und da schließe ich mich den anderen an -, das gleich online zu machen und so einen Datenwust gar nicht erst entstehen zu lassen. CPU- Zeit hast Du genug: die Datenkarte erfasst die Daten autark, die CPU wird damit kaum belastet..
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 7.176 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Positionen (Werte) in Matrix speichern tahity94 37 29.042 12.02.2018 18:10
Letzter Beitrag: tahity94
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 8.948 26.01.2017 10:18
  Werte speichern mit Zeitangabe und Title patriote00 2 6.199 15.01.2016 13:52
Letzter Beitrag: patriote00
  Werte aus Datei in FP Elemente laden Rigero 5 7.927 13.01.2016 14:20
Letzter Beitrag: Rigero
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 10.184 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
