VISA schnittstelle abspeichern...
19.09.2007, 12:24
toaran_ Offline
Hallo
evtl wurde es ja schonmal durchgekaut .. hab nix passendes gefunden drum frag ich einfach mal ....
ich würd gern wissen wie ich eine VISA schnittstelle abspeichern kann damit sie beim programmstart wieder geladen werden kann ... default wert nützt nix da der messplatz ca 14-18 comports hat und da je nach Prüfprogramm andere sind die gebraucht werden ...
ich habs schon mit simpler ini datei probiert .. aber da wird nur der text abgespeichert welcher dann wenn man den läd auch im controll drinnsteht aber man muss erst drauf klicken damit der übernommen wird ....
evtl is das nen LV 7.1 bug ....
hat da wer ne lösung für mich ?
Toaran
19.09.2007, 14:06
Hä? Was willst du?? Doch bitte nicht die VISA-Refnum abspeichern??? Die wird immer neu erstellt.
19.09.2007, 14:13
Du kannst ruhig an dein Configure VISA einen String in Form "COM1" übergeben. Diesen String kannst du ja abspeichern.
eg
19.09.2007, 15:23
toaran_ Offline
' schrieb:Du kannst ruhig an dein Configure VISA einen String in Form "COM1" übergeben. Diesen String kannst du ja abspeichern.
eg
es kann doch so einfach sein ... danke ....
ich habe immer versucht das über nen property node zu machen ... ich depp ...
gruss Toaran
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 8.698 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 9.740 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 15.856 10.11.2013 12:16
  VISA serielle Schnittstelle byteweise schreiben BRunner77 1 4.914 22.05.2012 20:27
  Visa Schnittstelle zu langsam? nup0815 4 7.814 21.03.2011 11:31
Letzter Beitrag: nup0815
  Visa schreiben über serielle und GPIB Schnittstelle Matthias22 14 17.825 22.11.2010 20:06
