Problem beim Triggern von Samples
20.10.2007, 13:32
CH8000 Offline
7.1
Hallo Zusammen
Ich verwende eine NI-6259 USB Messkarte und habe folgende Aufgabenstellung: immer wenn auf einem Digitaleingang eine positive Flanke anliegt soll auf 15 Analogeingängen 1 Sample gemessen werden. Die gemessenen Sample sollen dann zur Weiterverarbeitung in eine Datei geschrieben werden.
Beim digitalen Signal handelt es sich um einen Drehgeber mit 1024 Schritten. Pro Sekunde erfolgen mit einer Drehzahl von 0.5Umdrehungen/Sek. also 512 steigende Flanken. Nach 1024 steigenden Flanken soll der Prozess beendet werden.
Insgesammt müssen also 512 x 15 = 7680 Werte pro Sekunde gemessen und gespeichert werden.
Nun habe ich aber folgendes Problem:
Wie kann ich erreichen, dass bei jeder Flanke am Digitaleingang immer 1 Sample am Analogeingang gelesen wird?
Danke für eure Ratschläge und Hilfe
Gruss
CH8000
21.10.2007, 08:25
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Die einfachste Variante bei einer 1:1 Erfassung ist die digitale Leitung als Acquisition Clock zu nehmen.
D.h. schließ das digitale Signal an eine PFI Leitung deiner MIO Karte an und konfigurier das DAQmx Timing VI -> External Source; entsprechend der gewaehlten PFI Leitung.
Alternativ schau dir folgendes Beispiel an:
C:ProgrammeNational InstrumentsLabVIEW 8.5examplesDAQmxAnalog InMeasure Voltage.llbCont Acq&Graph Voltage-Ext Clk.vi
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 5.144 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Digital-Out togglen, abhängig von zwei Triggern PeteFlosse 4 6.627 25.01.2018 16:10
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  Triggern bei Spannungsänderung bundesschranzminister 2 5.748 21.09.2017 16:40
Letzter Beitrag: bundesschranzminister
  Digitalausgabe überschreiben und triggern thomasth 1 4.469 15.12.2015 23:35
Letzter Beitrag: thomasth
  Ausgegebene Samples ermitteln Keppi 2 5.835 07.11.2014 10:25
Letzter Beitrag: Keppi
Question Triggern von Kamera und DAQ-Gerät über RTSI brlu 0 3.913 26.08.2014 11:31
Letzter Beitrag: brlu
