26.11.2007, 11:42
Petit
8.20
Problem beim Drucken des Frontpanels
Hallo zusammen
Ich bin ziemlich neu in der LabVIEW-Welt und habe eine Frage an euch Experten ;-)
Meine Aufgabe besteht darin, ein Messprotokoll in LabVIEW anzuzeigen und von dort aus auszudrucken.
Wie man das Frontpanel druckt habe ich herausgefunden und dies funktioniert auch ganz gut. Jedoch verwende ich für die Übergabe an das zu druckende Frontpanel einen Cluster mit den entsprechenden Werten, der daher als Eingang auch auf dem Frontpanel zu sehen ist.
Nun das Problem:
Drucke ich das Panel mit eingeblendetem Cluster aus, funktioniert alles, blende ich aber den Cluster aus (ich möchte nicht dass man den auf dem Ausdruck auch sieht) wird beim Ausdruck gleich alles Ausgeblendet, das heisst es wird eine weisse Seite gedruckt.
Weiss jemand an was das liegt, oder ob man den Elementen verschiedene Prioritäten oder etwas ähnliches zuordnen kann? Mit vorder- und hintergründigen Elementen kan man das Problem nicht beheben, habi ich schon versucht.
Für Hilfe aus dem Forum bin ich euch im voraus dankbar
Grüsse Petit
26.11.2007, 11:46
eg
Ein kleines Beispiel VI wäre nicht schlecht. Es gibt ein kleines Problem beim Drucken, vielleicht trifft es bei dir zu. Beim Erstellen des Reports muss man zuerst HTML Report machen und erst dann ausdrucken, sonst gibt es irgendwelche (habe schon vergessen welche genau) Probleme.
26.11.2007, 11:47
26.11.2007, 14:05
Petit
8.20
Danke für eure raschen Antworten zu meinem Problem:
eg:
Ich arbeite mit dem Block "Einfaches Drucken von VI-Panels oder Dokumentationen", dort kann man direkt den Pfad angeben welches VI gedruckt werden soll. Kann man irgendwie das VI ins Forum posten dass Ihr euch ein Bild machen könnt oder geht das nicht (technisch oder rechtlich)?
Achim:
Das Problem besteht aufgrund des verbergen des Elements. Blende ich es nämlich nicht aus funktioniert das ausdrucken einwandfrei, jedoch ist es vom Design her nicht erwünscht dass der Eingangscluster auf dem Ausdruck zu sehen ist. Verberge ich also das Element funktioniert zwar die Anzeige wie erwünscht, aber es wird nichts mehr ausgedruckt, auch nicht die Elemente die noch sichtbar sind.
Grüsse Petit
26.11.2007, 14:16
26.11.2007, 14:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2007 22:16 von jg.)
Petit
8.20
Ok, Hier das VI das ausdedruckt werden soll:
Protokollanzeige_Ausdruck.vi (Größe: 60,87 KB / Downloads: 499)
(VI LV 8.2)
26.11.2007, 14:30
Achim
hab grad keine Zeit zum testen...aber guck mal hier:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...post&p=8394
A.
26.11.2007, 14:55
Petit
8.20
' schrieb:Hi,
A.
Danke für den Link, hat aber leider nicht weiter geholfen. Auch wenn ich mit dem vorgeschlagenen Druckertool arbeite wird das Frontpanel nicht ausgedruckt.
26.11.2007, 22:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2007 22:15 von jg.)
jg
Hallo, Petit,
habe so einiges mit deinem VI probiert, sollte eigentlich gehen, will aber nicht. Vor allem hat mich erstaunt, dass es mit dem Link von Achim nicht ging, das VI verwende ich auch dauernd ohne Probleme.
Als letztes ist mir eingefallen, mal alles gnadenlos in ein neues VI zu kopieren, und siehe da, auf einmal geht es.
Frag mich auch nicht, wieso???
Protokoll2.vi (Größe: 60,29 KB / Downloads: 449)
(VI LV 8.2)
P.S.: kleiner Vorschlag: Statt der Unmenge freier Labels, nimm doch die Captions (Nicht die Labels!) deiner Strings, Array, etc... für die meisten deiner Beschreibungen.
27.11.2007, 09:34
Petit
8.20
' schrieb:Hallo, Petit,
[attachment=36961:Protokoll2.vi]
Hallo Jens
Danke für die Idee, darauf wäre ich nicht gekommen alles mal zu kopieren, funktioniert jetzt aber wirklich! Kann mir zwar nicht erklären wiso, aber ich hoffe mal dass es nun funktionsfähig bleibt ;-)
Das mit den Captions habe ich geändert, ist wirklich einfacher und sinnvoller, danke.
Grüsse Petit
