Daten aus messgerät lesen
01.12.2007, 11:34
Beitrag #31
Mamado Offline
8.2.1
' schrieb:Probier's so....
[attachment=37084:Hex_nach_Dezimal.vi]
(LV 8.0)
Danke Markus für dein Antwort,
genau das was ich will nur bekomme ich zu viel nullen plus wenn ich in dezimal umwandle woran kann das liegen???
Danke schön
01.12.2007, 11:55
Beitrag #32
Wie?? Was meinst Du mit "zu viel nullen plus"?? Hmm
Was klappt da nicht? Mach' doch mal ein Bsp..
' schrieb:Danke Markus für dein Antwort,
Danke schön
01.12.2007, 12:36
Beitrag #33
Mamado Offline
8.2.1
' schrieb:Wie?? Was meinst Du mit "zu viel nullen plus"?? Hmm
Hallo Markus,
hab hier eine beispiel als bild gepostet alle markierte nullen, sind zu viel dh die sind nicht umgewandlet (Hex,Dez) die werden glaube ich vom programm beim zeilenumbruch geschrieben oder nach jede 8 byte bzw 16 byte gibt er ein paar nullen von sich.
ich poste die Hex falls du die brauchtst.
Danke schön
Sonstige .txt  Hex_werte.txt (Größe: 199 Bytes / Downloads: 284)
01.12.2007, 18:25
Beitrag #34
Dann könntest Du es so machen....
Sonstige .vi  Hex_nach_Dezimal.vi (Größe: 15,54 KB / Downloads: 320)
(LV 8.0)
' schrieb:Hallo Markus,
Danke schön
01.12.2007, 18:40
Beitrag #35
Mamado Offline
8.2.1
' schrieb:Dann könntest Du es so machen....
[attachment=37102:Hex_nach_Dezimal.vi]
(LV 8.0)
Danke schön Markus,
genau das brauche ich,kann man die dezimalzahlen mit 2 nachkommastellen haben.
Danke nochmal
01.12.2007, 18:49
Beitrag #36
Klar....
Sonstige .vi  Hex_nach_Dezimal_neu.vi (Größe: 23,7 KB / Downloads: 285)
(LV 8.0)
' schrieb:Danke schön Markus,
Danke nochmal
01.12.2007, 18:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2007 19:01 von jg.)
Beitrag #37
MOMENT MAL,
wieso wird hier überhaupt über das Wandeln von einem Strings aus HEX-Zahlen nach Dezimal diskutiert???
Das hat doch eigentlich gar nichts mit deinem Messgerät zu tun, denn was du zuletzt (Beitrag #27) gepostet hast, war ja nur die Antwort auf den Befehl "w" + "space" (hier noch mal Seite 3, PDF-Dokument Beitrag#4):
Laut Manual erhältst du da genau 61 Bytes als Antwort vom Mikrocontroller (MCU). Und das ist genau das, was du gepostet hast:
Was die MCU aber sendet, ist nicht der HEX-String, den du jetzt krampfhaft versuchst irgendwie in Zahlen zu wandeln, sondern die farblich markierten Buchstaben. Links siehst du nur den HEX-Code jedes Buchstaben, der gesendet wurde.
Was du also viel eher brauchen könntest, ist der Befehl "String du Byte-Array", denn den HEX-String, den du gerade analysiert, wirst du nie von deinem Messgerät zurückerhalten.
EDIT: Ach ja, und in Zukunft bei den VI's immer LV-Version mit angeben!
01.12.2007, 18:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2007 19:13 von jg.)
Beitrag #38
Mamado Offline
8.2.1
' schrieb:Klar....
[attachment=37103:Hex_nach...imal_neu.vi]
(LV 8.0)
Danke schön Markus,
hab noch ein frage hab versucht mit das Vi(anhang) eine exe datei von LV auzufüren leider klappt es nicht vielleicht kannst du mir dabei helfen.
(VI LV 8.2)
Sonstige .vi  exe_ausf_ren.vi (Größe: 9,35 KB / Downloads: 238)
01.12.2007, 19:09
Beitrag #39
Mamado Offline
8.2.1
' schrieb:MOMENT MAL,
[attachment=37104:Image02.png]
[attachment=37105:Image01.png]
ich dachte der HEX-String, den jetzt versuchst in Zahlen zu wandeln Bekomme ich von MCU und was markiert ist konnte ich nicht nachvollziehen. könnte was markiert ist irgendwie dreutlicher sein?
01.12.2007, 19:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2007 19:24 von jg.)
Beitrag #40
Noch ein Nachtrag zu meinem letzten Beitrag:
Das erste und letzte Byte des Strings sind wohl nur eine Art "Delimiter", es wird ja zu Beginn genau ein Byte mit Hex 02 und am Schluss ein Byte mit Hex-Code 03 geschickt.
Und für die Sachen dazwischen -- ich vermute inzwischen, dass da vor allem eine Reihe von 2-Byte-Wörtern geschickt werden:
AVH + AVL sind bestimmt High- und Low-Byte der "Variablen" AV, dann geht es weiter mit AIH + AIL usw. usw.
Was das jetzt genau zu bedeuten hat, das weiss ich bisher auch noch nicht.
P.S.: Und in Zukunft bitte dies beachten.
EDIT:
Zitat:ich dachte der HEX-String, den jetzt versuchst in Zahlen zu wandeln Bekomme ich von MCU und was markiert ist konnte ich nicht nachvollziehen. könnte was markiert ist irgendwie dreutlicher sein?
Tjä, FALSCH gedacht. Außerdem ist anzunehmen, dass der Antwort der MCU natürlich ohne Carriage-Returns kommt, die hat jetzt nur der Port-Analyzer reingebracht. In U8-Integers kannst du den String per Funktion "String to Byte-Array" wandeln.
  Messgerät antwortet (mir) nicht Nominas 5 4.468 14.01.2024 18:47
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 12.059 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  RS232 Messgerät Probleme ElJon 9 11.160 18.12.2015 11:30
Letzter Beitrag: ElJon
  R232 Schnittstelle (PC zu Messgerät) knq 17 17.277 10.06.2015 15:22
  Daten werden nicht eingelesen | Assistent zu Instrumenten I/O - lesen und analyiseren Troet 3 6.466 12.12.2014 15:58
  Allgemeine Vorgehensweise: Kommunikation mit Messgerät Serial 70 61.391 15.04.2014 13:36
Letzter Beitrag: Serial
