Lokale Variable
04.03.2008, 09:04
Mannul Offline
Lokale Variable
Ich schaffe es nicht das, wenn die Variable auf True gesetzt wird, dass das Array resetet wird es leuchtet nur die led
Version: 8.5
danke im Voraus
Mannul
Sonstige .vi  Positionsauswertung.vi (Größe: 21,33 KB / Downloads: 351)
04.03.2008, 09:13
Lokale Variable
ich nehme an es geht darum, im Event "Trigger" im unteren Teil, wo die Variable "Reset" beschrieben wird, automatisch die gleiche Wirkung zu erzielen wie wenn du den Button selber drückst, richtig?
Ich würde das anders angehen, für ne "Quick-and-dirty"-Lösung musst du das "Schreiben auf die Variable Reset" ersetzen durch "Schreiben auf PropertyNode des Reset-Buttons auf die Property Value(Signaling)", dann wird programmatisch das gleiche Event ausgelöst!
Achim
PS: Du solltest bei deinen Posts am besten eine konkrete Frage stellen...
04.03.2008, 09:28
Mannul Offline
Lokale Variable
Wenn ich es Mit den Property Value(Singaling) probiere schreibt er mir folgende Fehlermeldung:
"Fehler 1193 ist bei Eigenschaftsknoten (arg 1) in Positionsauswertung.vi
aufgetreten
Mögliche Ursachen:
LabVIEW: Wenn für ein boolesches Bedienelement ein Schaltverhalten mit "Latch" festgelegt ist, kann sein Wert nicht mit der Eigenschaft zum Lesen oder Schreiben von Werten bestimmt oder abgefragt werden.
Eigenschaftsname: Wert (signalisierend)"
mfg
04.03.2008, 09:45
Lokale Variable
Ergänzung zu Achim:
Das Ereignis "Wertänderung" gibt es so nicht, obwohl es sich so nennt. Richtig müßte es eigentlich heißen: "Wertänderung infolge manuellem Bedienereingriff", aber das ist natürlich zu lang. Wenn eine vom Programm verursachte Wertänderung ein Ereignis auslösen soll, dann muß man es so machen wie Achim sagt.
04.03.2008, 09:57
Lokale Variable
' schrieb:Wenn ich es Mit den Property Value(Singaling) probiere schreibt er mir folgende Fehlermeldung:
aufgetreten
Mögliche Ursachen:
mfg
Dann führe halt eine zusätzliche boolesche Dummy-Variable ein...
04.03.2008, 10:59
Mannul Offline
Lokale Variable
Funktioniert bei mir trotzdem nicht
mfg
04.03.2008, 13:08
ChristianS Offline
8.6 Basic
Lokale Variable
Hab es ohne Ereignisstruktur gemacht, sollte aber deine Anforderungen erfüllen.
Gruß Christian
Lv85_img
Sonstige .vi  Positionsauswertung.vi (Größe: 19,91 KB / Downloads: 266)
04.03.2008, 13:19
Mannul Offline
Lokale Variable
Vielen dank für die Hilfe denn so funktionierts auch
mfg
04.03.2008, 16:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2008 16:27 von Lucki.)
Lokale Variable
' schrieb:Hab es ohne Ereignisstruktur gemacht, sollte aber deine Anforderungen erfüllen.
Aber so wie es war geht es natürlich auch, wenn man zwei Sachen ändert:
1. Um das Rücksetzen des Reset-Schalters muß man sich natürlich mit einer lokealen Veriablen selbst kümmern, wenn es kein Latch mehr sein darf
2. Der Eigenschaftsknoten Wert-Signalisierend darf nur angesprochen werden, wenn er auf True gesetzt wird. Er löst nämlich immer ein Ereignis aus, wenn er beschrieben wird - und nicht nur bei Wertänderung. Also: Case vorsehen.
Lv85_img
Sonstige .vi  Positionsauswertung_1.vi (Größe: 24,24 KB / Downloads: 371)
06.03.2008, 13:57
Mannul Offline
Lokale Variable
Danke für die Hilfe
Jetzt hab ich aber das Problem das ich nicht weis welches ich verwenden sollBig Grin
  Lokale Variablen eliminieren / Signale Zusammenfassen Philipp841 8 7.204 30.09.2019 09:51
Letzter Beitrag: Philipp841
  Wie kann man Lokale Variablen sauber verpacken? Tobzn 10 10.187 04.03.2018 12:02
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Lokale Variable galilio 5 6.290 09.02.2017 22:20
  Schleifenkommunikation: Melder und Benutzer-Ereignisse oder lokale Variablen lumaxo 7 8.359 19.03.2015 17:49
Letzter Beitrag: lumaxo
Question Lokale Variablen wie in textbasierten Sprachen nutzen RobBoss 5 6.902 28.05.2014 11:59
Letzter Beitrag: Kiesch
  Lokale Variable in while-Schleife auslesen Io1610 6 8.940 26.05.2014 15:57
Letzter Beitrag: Io1610
