XY Graphen über Referenz ansteuern
16.04.2008, 18:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2008 20:11 von jg.)
checkedbasic Offline
mein Problem ist, dass ich einen XY Graphen aus einem SubVI heraus ansteuern will. Im Eigenschaftsknoten der übergebenen Referenz erscheint als Datentyp bei Value aber nur Variant. Was mache ich falsch?
Ich hab hier mal ein Beispiel geschrieben, wo es auch nicht klappt.
Lv82_img
Sonstige .vi  mainvi.vi (Größe: 10,61 KB / Downloads: 374)
Sonstige .vi  subvi.vi (Größe: 11,7 KB / Downloads: 353)
Gruß Christian
16.04.2008, 20:23
Weil das Datenformat deiner beiden XY-Graphen nicht zusammenpasst! (Wieso meinst du, ist das eine Array braun und das andere rosa?)
Der XY-Graph in deinem main-vi hat (noch) die Dateistruktur "Array of Cluster", wobei der Cluster aus 2 Numeric besteht.
In deinem SubVI setzt du aber einen XY-Graph der Form "Cluster", der aus 2 1D-Arrays besteht, zusammen.
Einmal dieses Datenformat an den XY-Graphen in deinem MainVI anschließen, und dann, um die Referenz in deinem SubVI zu aktualisieren, den XY-Graph aus dem FP des MainVI auf die Control-Refnum im SubVI per Drag and Drop ziehen, und es sollte funktionieren.
P.S.: Bitte in Zukunft beachten. LV-Version bei allen hochgeladenen VI's angeben.
Ach ja, und deine Frage ist inkorrekt gestellt. Diesmal hast du doch gar nicht als Datentyp "Variant". Nicht so viel Copy-Paste....
17.04.2008, 21:29
Vielen Dank,
hat geklappt. Auch der Tip mit dem Drag and Drop ist super.
Gruß Christian
  Zugriff auf Control über Referenz - paralleler Zugriff Kiesch 2 4.200 31.01.2025 15:10
Letzter Beitrag: Kiesch
Question Festo CPX Busknoten über cRIO und Labview ansteuern Gast955235 1 4.140 05.03.2020 14:23
Letzter Beitrag: MaxP
  Schrittmotor über Labview ansteuern für X-Y-System taracho 5 8.721 26.10.2017 09:59
  Menüreferenz über VI-Referenz auslesen Trinitatis 4 5.565 18.05.2015 15:33
  Array Element als Referenz von Referenz Benjamin Fuchs 15 23.690 18.02.2014 11:56
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Aufruf über Referenz finalr 24 23.948 02.09.2013 20:07
Letzter Beitrag: finalr
