Würfel => Int in Binär
16.06.2008, 16:59
itfriend Offline
Hallo Leute!
Ich hab mich jetzt mal an ein , für einen Anfänger, ganz einfachs Programm Gewagt:
Ein Würfel.
Meine Frage: Wie wandel ich den die "normalen" Zahlen am einfachsten in Binärcode um?
Aktuell mach ich ein Array daraus, um daraus wieder ein Cluster zu machen.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Vielen Dank für eure Hilfe!
mfg
ITFriend
Sonstige .vi  W_rfel.lv.6.1.vi (Größe: 33,73 KB / Downloads: 359)
Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Gute will und doch nur Blödsinn schafft.
16.06.2008, 18:14
Weiß nicht, wozu Du die Zahlen im Binärcode hier bei der Aufgabe brauchst. Wenn Du das Anzeigeformat auf dem FP meinst, dann einfach mit der rechten Maustaste auf die Zahl klicken --> Anzeigeformat --> binär.
Ich würde Die Aufgabe so lösen, daß sie sich selbst dokumentiert und keine schlaue Logik verwendet, die das Ganze bei erster Betrachtung erst mal undurchsichtig macht. Siehe Beispiel.
Lv80_img
Sonstige .vi  W_rfel.lv.6.1_1_.vi (Größe: 18,39 KB / Downloads: 408)
17.06.2008, 18:04
itfriend Offline
' schrieb:Weiß nicht, wozu Du die Zahlen im Binärcode hier bei der Aufgabe brauchst. Wenn Du das Anzeigeformat auf dem FP meinst, dann einfach mit der rechten Maustaste auf die Zahl klicken --> Anzeigeformat --> binär.
Sorry, leider hab ich nur LabVIEW 6.1
Ich versuch aber trotzdem mal nachzuvollziehen, was du gemacht hast.
Warum ich den Binärcode brauch?
Ich hab den Würfel einfach mit ein bisschen Logik und 4 KV-Tafeln gelöst...
17.06.2008, 18:31
' schrieb:Warum ich den Binärcode brauch?
Die interne Zahlendarstellung ist immer im "Binärcode", da gibt es gar nichts anderes. Wenn jemand den Begriff "Binärcode" verwendet, da geht es immer um die Visualisierung in der Anzeige - aber darum geht es ja bei Dir nicht.
Was aber geht, ist, eine Zahl in einen binäres Array unzuwandeln - und genau das hast Du ja schon richtig gemacht.
Was ich noch ändern würde: Array nach Cluster --> rechte Maustaste --> Cluster-Größe = 3 wählen. Denn Du brauchst nur die ersten 3 Bits
  Binär-String deserialisieren Lessy2205 8 10.233 26.10.2019 15:02
Letzter Beitrag: hansi9990
  Dezimalzahl in Binär darstellen Natalie1984 3 5.115 01.07.2019 19:08
Letzter Beitrag: Natalie1984
  Würfel Glücksspiel Rennigrenni 20 13.254 09.01.2018 23:43
Letzter Beitrag: Rennigrenni
  Gray Code in Binär - SSI Encoder Nullstrom 11 14.786 19.12.2014 11:42
Letzter Beitrag: Nullstrom
  Int > binär >cluster BCG 10 11.466 14.03.2014 13:26
  16 bit binär String mit 0 Danyang 3 5.618 24.04.2013 12:32
Letzter Beitrag: Danyang
