Abbruch von Dateidialog
25.09.2008, 08:07
Hugin Offline
9.0
Guten Morgen LV-user!
hab ein kleines Problem mit dem Dateidialog, was sicherlich vielen bekannt ist. Wenn ich statt die Datei die in mein Programm ein zulesen auf Abbruch gehe, kommt eine Fehlermeldung und ich gelange nicht mehr zum übergeordneten VI zurück.
Hab das Ganze mal versucht mit einer Case-Struktur irgendwie abzufangen aber der Fehler tritt immer wieder auf.
Mein letzte Variante sieht so:
    aus.
25.09.2008, 08:33
Du musst nur einen ErrorHandler anschließen, oder ein Dummy-Unbundle oder das ErrorCluster an eine nachfolgende Struktur blind anschließen...hauptsache, die Daten des ErrorCluster werden verarbeitet...alternativ kannst du global "Enable automatic error handling" in den LV-Optionen deaktivieren!
Achim
25.09.2008, 09:17
Hugin Offline
9.0
' schrieb:Du musst nur einen ErrorHandler anschließen, oder ein Dummy-Unbundle oder das ErrorCluster an eine nachfolgende Struktur blind anschließen...hauptsache, die Daten des ErrorCluster werden verarbeitet...alternativ kannst du global "Enable automatic error handling" in den LV-Optionen deaktivieren!
Achim
Vielen Dank erstmal für deine Antwort.
1) ErrorHandler: Die Stopp-Variable in meinem Case ist aus dem StoppHandler "weiter hinten" im Programm
2) Was ist ein Dummy-Unbundle?
Noch was vielleicht zur Erklärung. Dieses Programm wird aus einem vorgeschalteten Programm aufgerufen.Wenn der Benutzer nun dieses aufruft ohne damit arbeiten zu wollen(jetzt unabhängig davon ob das logisch ist oder nicht) soll wenn er auf abbrechen klickt wieder zurück in das "Hauptprogramm" gelangen.
25.09.2008, 09:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2008 09:27 von Achim.)
ich meine diese drei Varianten:
Und es regt mich ein bisschen auf, dass du nicht einfach mal die LV-Hilfe aufmachst und nach "unbundle" oder "Error handler" suchst, dann hättest du schon mal ein bisschen ne Ahnung gehabt...
Zu deinem anderen Problem:
Wenn der Dateidialog abgebrochen wurde, soll ja nichts geschehen...du könntest also das Error cluster auch direkt an den Selektoranschluss einer CaseStruktur anschließen und dann nur im NoError-Fall den Code ausführen...oder du schließt den "Cancelled"-Ausgang an eine Case-Struktur an und führst nur im False-Fall den Code aus. Wenn dann das VI (so oder so) beendet wird, springst du doch automatisch wieder in den aufrufenden Code zurück...
Achim
25.09.2008, 11:46
Hugin Offline
9.0
' schrieb:Hi,
[attachment=41975:dateidialog.PNG]
Achim
Erstmal sorry sorry, sonst durchforste ich schon alle Quellen nebst LV-Hilfe und LV-Beispiele und natürlich das super Forum aber heute sitzt mir echt die Zeit im Nacken denn ich bearbeitete gerade mehrere Programme parallel.Und weil ich im Forum außer einem Artikel nichts gefunden hatte und einiges ausprobiert hatte und nicht wusste wie ich weiter verfahre hab heute auch gleich ich gleich mal geschrieben.
Doch nun gut!
Vielen Dank nochmal, hast mir echt geholfe werde die Tips gleich mal ausprobieren.
25.09.2008, 13:34
Hugin Offline
9.0
Hallo Achim,
klappt prima, habs mit Fehlercase gemacht.
29.09.2008, 13:02
Guest
Unregistered
Ich habe das gleiche Problem mit dem "VI In Tabellenkalkulationsdatei speichern". Dieses VI besitzt nur leider keinen Fehlerausgang, was schon komisch genug ist. Wie kann ich hier die Fehlermeldung abfangen?
Gruß kurok
29.09.2008, 13:13
du hast das VI wohl mit "leerem" Pfad-Anschluss verwendet, dann kommt standardmäßig die Option "dialog if empty" zum tragen...schalte einfach programmatisch diesen File-Dialog vor (der liegt in der Palette File I/O >> Advanced...dann kannst du dessen Fehlerausgang verwenden!
Achim
29.09.2008, 13:47
Guest
Unregistered
Ich bin mir nicht ganz sicher, wie Du das meinst. So wie ich das versucht habe, gehts jedenfalls nicht. Wie genau meintest Du das denn?
29.09.2008, 13:52
' schrieb:Hallo,
Natürlich kommt das Speicher-VI in eine Case-Struktur, die nur im "Nicht-Fehler"-Fall ausgeführt wird.
  Ordnername vergeben ohne Express-VI "Dateidialog" alex-one 1 4.825 09.07.2019 18:16
  Dateidialog Darstellung Ansicht: Details, Liste, Symbole & Sortierung Bigred 1 5.673 27.11.2012 15:41
  Dateidialog Trinitatis 3 6.605 17.11.2011 18:15
  Problem mit Dateidialog->Abrechen: Fehler 43 Kai 8 13.775 24.05.2011 13:51
Letzter Beitrag: chuparo
  Dateidialog Muster/Pattern für mehrere Dateitypen felde 4 10.802 06.12.2010 11:23
Letzter Beitrag: felde
  Dateidialog nicht mehr unterstützt? cuber1 2 6.189 22.11.2010 20:11
