Anzeigengröße anhand von Bildschirmauflösung berechnen
01.09.2008, 12:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2008 13:00 von Chasing.)
Chasing Offline
8.2.1; 2010
de_en
07
Hi Leute,
Ich rechne nun schon seit Tagen und komm einfach nicht dahinter.
Ich möchte quadratische Anzeigen darstellen und zwar unter folgenden Bedingungen:
möglichst Bildschirmfüllen (ohne Balkenränder oben/unten oder an den Seiten wie bei Filmen im falschen Format
bei maximaler Anzeigengröße
unabhängig von der Anzahl der Anzeigen und
der Bildschirmauflösung, Seitenverhältnis und Ausrichtung
Das ganze soll also so funktionieren:
z.B. 5 Anzeigen sollen auf 1440x900pix dargestellt werden, optimal wäre hier wohl 3 Anzeigen in 1. Reihe und 2 in 2. Reihe.
Wenn man nun aber den Bildschirm ins Hochformat dreht entsteht die Anordnung 1. Reihe 2, 2. Reihe 2, 3. Reihe 1 Anzeige
Bei anderesn Seitenverhältnissen sieht es meist weider anders aus gerade wenn man mal mit 30 Anzeigen rechnet.
Hintergrund ist ein übles Platzproblem, ich darf keinen Pixel verschwenden.
Ja das ist eine Knobelaufgabe, deshalb erstmal nur die Frage ob jemand sowas überhaupt schon mal gemacht hat und ggf. Beispiele vorhanden sind.
Evtl. ist es ja garnicht so schwer und ich brauch nur nen Schubs in die richtige Richtung.
Gruß Andi
02.09.2008, 18:26
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
' schrieb:...
Hallo Chasing,
was meinst Du denn mit Knobelaufgabe? Interessiert dich die Lösung wirklich, oder ist das nur ein Test? Wink
Mike
03.09.2008, 15:48
Chasing Offline
8.2.1; 2010
de_en
07
Mich interessiert natürlich die Lösung aber ich täte mich auch mit einem Schubs in die richtige Richtung zufrieden geben da ich niemanden überstrapazieren möchte.
Am Ende ist es eh ganz simpel ich seh nur nimmer durch da ich schon zig Lösungswege versucht hab.
Gruß Andi
05.09.2008, 12:49
Chasing Offline
8.2.1; 2010
de_en
07
Ich werfe jetzt mal Extremwert in den Raum, evtl. sagt das ja jemandem was.
Für mich ist das gerade zu hoch.
Gruß Andi
05.09.2008, 15:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2008 15:54 von jg.)
' schrieb:Ich werfe jetzt mal Extremwert in den Raum, evtl. sagt das ja jemandem was.
Bahn
http://de.wikipedia.org/wiki/Extremwert ???
05.09.2008, 16:33
Chasing Offline
8.2.1; 2010
de_en
07
' schrieb:Bahn
Geht mir genauso aber was ich jetzt so im Netz gefunden hab kann man das per Extremwert errechnen, du hast das richtige gefunden.
Mir ist nur absolut unklar wie man das anwendet und in LabVIEW umsetzt.
Gruß Andi
05.09.2008, 18:54
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
' schrieb:Geht mir genauso aber was ich jetzt so im Netz gefunden hab kann man das per Extremwert errechnen, du hast das richtige gefunden.
Gruß Andi
Hallo Andi,
was sind das denn für fünf Anzeigen? Ist die Größe dieser Anzeigen änderbar? Sind die 5 Anzeigen alle gleich groß? Erläutere bitte die Rahmenbedingungen.
Mike
05.09.2008, 19:19
Chasing Offline
8.2.1; 2010
de_en
07
Also, es handelt sich um einfache Rundinstrumente die ich als Quadrate werte also gleiche Kantenlänge.
Alle Anzeigen sollen gleich groß werden.
Gegeben ist also eine bestimmte Anzahl Quadrate (z.B. 5)
und die Größe vom Bildschirm.
Gesucht ist die Kantenlänge der Qaudrate bei bestmöglicher Bildschirmfüllung.
Ich hoffe ich hab jetzt nix vergessen.
Gruß Andi
05.09.2008, 19:46
Hm, 5 Quadrate in einem Rechteck ist eigentlich ungünstig. Besser würden 4 Quadrate reinpassen. Wie kannst du es dir visuell vorstellen? Zeichne es doch einfach auf einem Blatt Papier.
05.09.2008, 20:11
Chasing Offline
8.2.1; 2010
de_en
07
Ungüstig ist ja genau das Problem worum es geht.
5 Anzeigen habe ich als Beispiel gewählt weil hier jeder sieht wo das Problem ist.
Im fertigem Programm müssen bis zu 25 Anzeigen je Monitor darstellbar sein.
Der User kann wählen wieviele Anzeigen er sehen will und die sollen dann eben so groß es geht dargestellt werden.
Leider geht es nicht darum was ich will, sonst würde ich es viel einfacher machen.
  Bildschirmauflösung des Monitors mit der Hauptarbeitsfläche ahebauer 8 11.872 27.04.2014 19:14
  Bildschirmauflösung auf mein VI anpassen KD 4 12.569 14.11.2011 11:07
Letzter Beitrag: KD
  Neues Bild aus mehreren Bildern und LUT berechnen kaiman 1 5.360 21.09.2011 10:33
Letzter Beitrag: kaiman
  Berechnen des Schwerpunktes eines Graustufenbildes dustend 4 9.006 27.07.2010 08:23
Letzter Beitrag: dustend
  Raster Abstand zwischen 2 Punkten berechnen Vechs 3 8.384 22.02.2008 14:43
Letzter Beitrag: Vechs
  Bildschirmauflösung auslesen! Pope89 5 12.179 31.08.2007 07:10
Letzter Beitrag: Pope89
