Messwerte in Datei schreiben
11.09.2008, 08:30
mani0510 Offline
LabView 8.5.1
de_en
6714
Ich habe ein Problem mit Messwerte in Datei schreiben.
Beim ausführen des Programmes erhalte ich eine Fehlermeldung. siehe Anhang
Die Fehlermeldung trat erst auf nachdem ich die LabVIEW Version von 7.1 auf 8.5.1 geändert habe.
Der Fehler ist nicht gravierend, da die Messergebnisse trotzdem richtig gespeichert werden.
Was ist der GPIB - Regler, wie aktiviere ich ihn?
mani
Sonstige .vi  BodyCheck_Measurement.vi (Größe: 233,35 KB / Downloads: 306)
11.09.2008, 09:10
MikeS81 Offline
de_en
81xxx
Hallo mani,
manche Fehlermeldungen werden mehrfach benutzt. Möglicherweise hat der Fehler in deinem Fall gar nichts mit dem GPIB-Regler zu tun. Wo tritt der Fehler denn auf? Kommt vielleicht schon ein Fehler in das Express vi hinein?
Mike
11.09.2008, 15:14
mani0510 Offline
LabView 8.5.1
de_en
6714
' schrieb:Hallo mani,
Mike
Hallo Mike,
der Fehler tritt nachdem das vi ausgeführt wurde auf, also nachdem die erhaltene Messkurve in eine Datei abgespeichert wurde.
merci
mani
11.09.2008, 19:13
Das ist eine Fehlermeldung des Express-Speicher-VIs. Hat mit GBIP nichts zu tun, Mike hat recht, da werden einige Fehlernummern mehrfach verwendet.
Ich bekomme die Fehlermeldung auch, aber nur, wenn ich den Filedialog zur Auswahl des Speicherfiles ohne Eingabe abbreche. Wo genau da aber in dem Express-VI der Fehlercode generiert wird, das habe ich keine Lust zu suchen.
  Messwerte in TXT schreiben MarcoN 6 8.420 07.06.2019 06:36
Letzter Beitrag: MarcoN
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 7.479 30.10.2018 09:27
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 16.221 15.12.2015 13:08
  Messwerte in Excel schreiben heaster 5 9.840 24.07.2015 07:38
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 9.918 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
  Zeiterfassung mit in Datei Schreiben M4st3r M M 1 5.616 11.04.2015 20:47
