Serielle Schnittstelle
27.11.2007, 18:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2009 15:30 von Dennis.Moser.)
Hier ein einfachstes Beispiel, wie man auf eine serielle Schnittstelle die Daten schreibt und auf der anderen Empfängt.
(VIs LV 8.0)
Lv80_img
Sonstige .vi  Erzeugen_Und_Abschicken.vi (Größe: 15,52 KB / Downloads: 2133)
Sonstige .vi  Lesen_Und_Anzeigen.vi (Größe: 18,69 KB / Downloads: 2340)
24.09.2008, 17:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.05.2009 11:18 von eg.)
Etwas neues meinerseits - Kommunikation über serielle Schnittstelle ohne VISA:
http://www.LabVIEWportal.eu/viewtopic.php?f=14&t=470
26.09.2008, 14:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2009 14:40 von eg.)
RoLe Offline
' schrieb:Etwas neues meinerseits - Kommunikation über serielle Schnittstelle ohne VISA:
Danke, für das Beispiel.Top2
Ich finde immer mehr gefallen an dem .NET .....
26.09.2008, 15:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2008 15:58 von jg.)
Hallo, Eugen,
sehr nett! Wink
Es sollte (aber) erwähnt werden, dass man die entsprechende .NET-Runtime installiert haben muss (wenn ich es mir anschaue .NET 2.0?!). Man kann's zwar fast nicht mehr verhindern, dass es auf einem Windows-Computer drauf ist, aber ganz selbstverständlich ist es trotzdem nicht. Wenn ich es nicht drauf habe, da stell ich mir dann die Frage: .NET oder doch lieber VISA-Runtime installieren?
26.09.2008, 16:05
' schrieb:Hallo, Eugen,
sehr nett! Wink
Ja, .NET ist ja fast auf jedem Windows Rechner installiert, und soweit ich weiß auf allen Vista Rechnern.
Na gut, dann füge ich halt jetzt hinzu dass .NET installiert werden muss um das VI ausführen zu können.
13.01.2009, 07:30
CarpeDiem Offline
8.5.1
habe gerade das VISA-VI ausprobiert. Kann ich mir die Daten, die ich z. B. auf COM1 sende normalerweise nicht über das Windows Hyperterminal ansehen?
Funktioniert bei mir nicht.
Vielen Dank.
Gruss,
Stefan
13.01.2009, 09:21
' schrieb:habe gerade das VISA-VI ausprobiert. Kann ich mir die Daten, die ich z. B. auf COM1 sende normalerweise nicht über das Windows Hyperterminal ansehen?
Du möchtest also die Daten, die du in LV sendest, quasi gleichzeitig im Hyperterminal sehen? Du möchtest also das Hyperterminal als Überwachung verwenden?
Das geht nicht. Hyperterminal ist auch nur ein einfaches Anwendungsprogramm für die Serielle Schnittstelle. Damit kann man eine von einem anderen Prozess geöffnete Schnittstelle nicht anzapfen. Was du brauchst, ist ein Programm, dass den Kanal "Serielle Schnittstelle" auf Betriebsystemeebene überwacht. Sowas gibt es. Die hängen dann praktisch in der "Datenleitung" zwischen LV und BS.
Du kannst aber einen Trick machen: Verbinde TxD von Com1 nach RxD von Com2 und lies Com2 mit dem Hyperterminal.
13.01.2009, 10:06
CarpeDiem Offline
8.5.1
Ok, danke.
13.01.2009, 10:54
Mit http://www.serial-port-monitor.com/Downloa...ort-monitor.exe kann man serielle mithören.
13.01.2009, 19:41
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Mit http://www.serial-port-monitor.com/Downloa...ort-monitor.exe kann man serielle mithören.
Sysinternal hatte auch ein gutes Tool mit dem Namen portmon wenn ich mich nicht irre. Sysinternals wurde inzwischen von MS übernommen aber die meisten Tools davon sind nun bei MS http://technet.microsoft.com/en-us/sysinte...s/bb896644.aspx noch immer verfügbar.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 8.453 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 12.635 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 9.499 28.09.2017 12:13
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 22.693 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
  Serielle Schnittstelle Auslesen Gre5or 3 9.283 01.10.2013 10:38
  Serielle Schnittstelle auslesen bis Stringende ragingbull 12 18.360 26.07.2013 09:32
Letzter Beitrag: ragingbull
