Steuerung von Registerkarten
30.09.2008, 15:35
ben8119 Offline
Hallo, weiß zufällig jemand wie die Steuerung von Registerkarten funktioniert. Ich möchte programmatisch zwischen verschiedenen Seiten
wechseln. Bei den Propertynodes konnte ich nichts finden.
Gruß ben
30.09.2008, 15:42
' schrieb:Bei den Propertynodes konnte ich nichts finden.
Der Propertynode heißt WERT.
Der Wert der Registerkarte ist die Nummer der Seite. Man kann also auch mit lokalen Variablen die Registerseite anwählen.
30.09.2008, 15:49
ben8119 Offline
ah, alles klar, so einfach...
danke
30.09.2008, 16:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.09.2008 16:35 von Lucki.)
' schrieb:ah, alles klar, so einfach...
Du kannst das Registerelement im BD auf Anzeige umstellen und direkt Werte zuweisen Die Eigenschaft "Wert" nimmt man am besten nur dann, wenn man außerdem noch andere Eigenschafte in demselben Knoten benutzt, ansonsten besser die 100mal schnelleren lokalen Variablen.
  Wechseln zwischen Registerkarten mittels Drücken von Schaltfläche CaptainZurSee 3 4.725 05.02.2021 14:53
  Registerkarten Erweitern Mechatroniker28 1 3.638 23.04.2018 06:50
  Variable auf mehreren Registerkarten anzeigen Gruenschnabel 11 10.580 05.09.2016 14:06
Letzter Beitrag: TSC
  Registerkarten mit Passwort schützen + Bildschirmtastatur schüler94 4 8.932 26.03.2013 10:20
Letzter Beitrag: ChristianXX
  Visa mehrfach in einzelnen Registerkarten verwenden nekromongas 3 5.586 27.03.2012 12:03
  Kontinuierliche Datenanzeige in Registerkarten (CASE-Struktur) MPA005 2 6.314 19.04.2011 13:02
Letzter Beitrag: MPA005
