Eigenschaften von Comport Schnittstellen
18.11.2008, 10:14
xtro Offline
Labview 2009 professional Edition
Guten Morgen
Ich habe folgendes Problem.
Ich müßte vom PC wissen welche virtuellen Comports zu Verfügung stehen, die normalen Comports die im PC vorhanden sind und Druckerschnittstelle muß ich ausblenden da diese für ein Testsystem nicht zu Verfügung stehen
Ich benutze unter anderem FTDi Chips, jedoch müßte ich diese Informationen über die Visa session irgendwie zurückgemeldet bekommen da ich über LabVIEW noch die Atmel Flip Software steuere und diese braucht den COM Port Treiber.
MFG
Xtro
18.11.2008, 13:51
toaran_ Offline
Hallo
also ich denke das du das über die Namen der COM Ports machen musst ... es gibt z.b. das VI "VISA Find Resource" damit kannste alle COM Ports suchen .. muss dann noch die aus der Liste wieder entfernen die du nicht brauchst bzw nichts mit dem Testsystem zu tun haben ...die Namen kannst du dann meines wissens auch gleich als VISA Resource Name benutzen also anstelle von COMx ...man belehre mich eines besseren .. ich kanns grad nicht ausprobieren ...
T
18.11.2008, 14:33
' schrieb:Hallo
T
Yep, dem kann ich erst mal nur zustimmen:
Ein Problemchen hast du trotzdem noch: Für LabVIEW sehen eine virtuelle USB-COM-Schnittstelle und die möglicherweise im Computer schon verbaute COM-Schnittstelle vollkommen identisch aus. Und wenn ich richtig verstehen, willst du einen Abfrage haben, die diese "verschiedenen" Arten automatisch erkennt.
Das weiss ich leider auch nicht.
2 Ideen habe ich aber trotzdem:
1. Durchsuche mal die Registry von Windows, vielleicht steht da was spezifisches drin, wenn du einen FTDI-USB-COM-Umsetzer dran hast.
2. Hast du vielleicht irgendeinen einfachen Abfragebefehl, den du an dein angeschlossenes Gerät schicken kannst? Dann blind durchfragen, und so kannst du nichtangeschlosse COM-Ports aus der Liste entfernen.
18.11.2008, 16:21
RoLe Offline
Ich weis es auch nicht, ev. hilft die Instr Property: "General Settings:Manufacturer Identification"
Sollte bei USB was ausgeben, bei normalen nicht. gem. Hilfe
18.11.2008, 16:46
' schrieb:. es gibt z.b. das VI "VISA Find Resource" damit kannste alle COM Ports suchen .. muss dann noch die aus der Liste wieder entfernen die du nicht brauchst bzw nichts mit dem Testsystem zu tun haben ..
Nur noch kleine Anmerkung: Ich glaube, daß das VI "Visa find Resource" in der Version 8.x an Bedeutung verloren hat. Wenn ich an den Eingang "VISA Resourcenname" eines VISA-Vis ein Element anschließe und klicke auf das Pfeilschaltfeld, dann zeigt es mir alle verfügbaren Resourcen sofort an:
Ab welcher Version (8.0..8.6) genau das so schön funktioniert, weiß ich allerdings nicht.
10.12.2008, 13:14
xtro Offline
Vielen Dank für euere Vorschläge.
Jedoch hilft es mir nicht wirklich weiter das mit der Visa resource war mir soweit klar.Sorry
Ich habe jetzt ein Bild beigefügt welches das Problem besser schildert.
Ich muß nur die Comports auslesen können die halt mit USB wie im Gerätemanager angezeigt werden, ausmaskieren(alle im roten Kasten).
Unter Visa Resource wird mir leider immer alles angezeigt.
Vielen danke im voraus für euere Mühe
MFG
Xtro
  Schnittstellen werden im Frontpanel nicht angezeigt. Mido 5 6.344 14.05.2019 15:46
  Alle seriellen Schnittstellen auslesen Exl 1 6.021 01.04.2017 16:41
  Problem bei seriellen Schnittstellen gammel 7 9.022 27.10.2014 13:01
Letzter Beitrag: gammel
  Verwendung von mehreren RS232 Schnittstellen PMG 8 11.030 26.05.2014 11:48
Letzter Beitrag: Eliii
  COM Schnittstellen "verrutschen" von selber gottfried 3 6.405 25.07.2012 09:24
Letzter Beitrag: gottfried
  virtuellen Comport finden Hachiko 5 8.474 16.01.2012 15:38
Letzter Beitrag: Hachiko
