Zeit pausieren lassen?
20.11.2008, 23:03
SuperMaWio Offline
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand bei folgendem Problem helfen würde, ich habe Ansätze, doch schaffe es weder den einen noch den anderen zu realisieren. Das sich bei so manchem Informatiker der Magen umdrehen könnte, tut mir leid, aber auch wenn ich mich über jeden Tipp freue, am wichtigsten ist das ich Übergangsweise etwas zum Laufen bekommen, denn as Proamm wird schnell benötigt.
Es geht darum, ich habe zwei While-Schleifen ineinander. Die erste ist dazu da, dass man viele Parameter verändern kann, soetwas wie ein Minimenü. In der zweiten Schleife versuche ich über die Zeit Spannung zu erhöhen. Mit dem "Verstrichene Zeit" Befehl als Multiplikator wird auch ständig die Spannung erhöht. Das funktioniert bis jetzt. Das Problem ist, dass e nach beendigung der Whileschleife die Zeit weiterzählt, bei einem erneuten starten also einen großen Sprung macht. Alles was ich benötige, wäre eine Möglichkeit, die Zeit automatisch zu stoppen, wenn die Schleife unterbrochen wird. Gibt es eine Uhr mit der das Möglich wäre? Wichtig ist das sie beim stoppen der Schleife automatisch gesteuert wird und nicht manuel. Genauo darf sie natürlich nicht auf null springen.
Über den Zurücksetzen Befehl der Uhr hab ichs auf viele Wege pobiert, doch entweder blieb die Ur dauerhaft Zurückgestellt und die Zeit veränderte sich nicht oder ich bekam Probleme mit dem weiterzählen vom letzten Zeitpunkt vor beenden der inneren Whileschleife.
Bitte helft mir.
MfG, Nikolas
21.11.2008, 08:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2008 08:57 von A.Berndsen.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
Bin mir nicht ganz sicher was du meinst, aber kannst du nicht einfach die Zählvariable der Schleife als Faktor nehmen? die geht immer nur um konstant 1 nach oben bei jedem durchlauf der schleife!
21.11.2008, 08:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2008 08:56 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Nikolas,
leider kann ich Dir nicht ganz folgen.
Welche Zeit läuft weiter, wenn welche Whileschleife beendet wird?
Kannst Du vielleicht ein Beispiel-vi posten welches Dein Problem zeigt?
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
21.11.2008, 09:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2008 09:36 von Lucki.)
Ich teile die Zweifel von Tschag durchaus, ob das sinnvoll ist was Du machst. Aber wenn es denn so ein soll. dann ist die Lösung doch ganz einfach: Du kannst zwar nicht verhindern, daß die Zeit im VI "verstrichene Zeit" immer weiter läuft. Du kannst aber doch einfach die Drahtverbindung zur Zeitanzeige kappen, wenn die Zeit stehen bleiben soll.
Lv86_img
Sonstige .vi  Zeit.vi (Größe: 21,77 KB / Downloads: 339)
Rainbow Programm pausieren Kaya 14 13.337 11.09.2023 12:15
  aktuelle Datum und Zeit anzeigen lassen heithem11 5 12.268 05.04.2017 14:37
Letzter Beitrag: heithem11
  VI pausieren ohne Blockdiagramm anzuzeigen 052ftemu 4 6.326 27.06.2012 16:34
Letzter Beitrag: 052ftemu
  while schleife nacho einem Durchgang pausieren chiefhood 4 7.641 23.11.2011 13:52
Letzter Beitrag: TpunktN
  Programm pausieren shag 13 15.922 26.07.2011 10:27
Letzter Beitrag: THL
  Pausieren von parallel ablaufenden Producer/Consumer Schleifen Aleph1 19 19.776 24.06.2010 12:38
Letzter Beitrag: Aleph1
