Multiplot mit xy-Graph
28.11.2008, 13:27
jewi Offline
638xx
Ich habe eine Frage zum Multiplot. Mit dem Bsp aus dem Example Finder bin ich nicht weiter gekommen.
Ich bekomme meine Messdaten einmal als Array aus acht unabhängigen Wegdaten. (im VI sind zwecks Übersicht nur vier dargestellt)
Diese Messdaten stellen die y-Achse dar.
Für die x-Achse lese ich Kraft-Daten ein. Pro Kraftdatum habe ich also acht unabhängige Wegdaten.
daraus möchte ich ein Weg-über-Kraft-Diagramm erstellen. Mein Problem ist, dass die unterschiedlichen Kennlinien einfach aneinander gehängt werden und als eine Kennlinie im Diagramm erscheinen. Kann mir da jemand helfen?
Sonstige .vi  LV8.5_xymultiplot.vi (Größe: 15,19 KB / Downloads: 445)
28.11.2008, 14:23
jewi Offline
638xx
Die einzige Möglichkeit für mein Problem die ich bisher gefunden hab, funktioniert mit Unmengen Schieberegistern. Da mein Programm aber ein bißchen umfangreicher ist als die kurze Zusammenfassung die ich bisher geposted hab, ist diese Lösung nicht besonders schön. Das muss doch irgendwie kürzer zu machen sein...
Sonstige .vi  LV8.5_xymultiplot.vi (Größe: 17,62 KB / Downloads: 354)
28.11.2008, 15:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.11.2008 16:08 von Lucki.)
Ja, das ist etwas umständlicher, vor allem dann, wenn man, wie Du hier, von den Datenpunkten [x,y] ausgeht - was eigentloch logischer ist. Aber gehen tut es natürlich:
Lv85_img
Sonstige .vi  LV8.5_xymultiplot.vi (Größe: 14,57 KB / Downloads: 504)
Sehr gerade - Du hast es ja schon geschafft, und zwar in dem Du nicht mehr zuerst die Datenpunkte [x,y] bildest. Die vielen Schieberegister würde ich allerdings zu einem einzigen zusammenfassen, so wie ich das auch getan habe.
Nachtrag: Will nur noch den winzig kleinen Hinweis geben, daß man das gleiche Programm mit dem XY-Graph-Express-VI auch ganz einfach in 5 Minuten und ohne jede Gehirn-Akrobatik machen kann. Das sieht dann so aus:
28.11.2008, 16:19
jewi Offline
638xx
Vielen Dank.
Das ist genau das, was ich gesucht habe.
  XY Graph (Multiplot mit einem Curser?) knq 14 11.643 23.10.2014 14:42
Letzter Beitrag: knq
  MultiPlot Cursor in XY-Graph th13 1 5.914 09.07.2014 10:24
Letzter Beitrag: th13
  Multiplot LabView 2010 analoges Signal Hesse 13 16.856 02.12.2010 09:24
  XY Multiplot hängt sich auf jak888 5 6.773 25.11.2010 00:12
Letzter Beitrag: Matze
  XY Multiplot Darstellung marum 6 7.130 04.03.2010 13:11
Letzter Beitrag: marum
  Unterschiedliche Skalierung der Y- Achse beim XY- Multiplot Graph Filip 8 10.491 09.03.2007 18:45
