Was macht ein SubVI mit einem positiven Fehlereingang?
20.12.2005, 12:37
andgan Offline
nach langer Abwesenheit darf ich mich auch mal wieder mit LabVIEW auseinandersetzen!
Ich habe ein VI-Bibliothek mit DLL-Funktionen für ein USB Gerät. Ich will jetzt eine Fehlerbehandlung mit Fehlercluster implementieren.
Was mache ich, wenn am Cluster desFehlereingangs bereits ein true, also ein Fehler anliegt?
Durchschleifen und weitergehen oder den Fehler überschreiben? Wie handhabt ihr das so im Allgemeinen?
Vielen Dank für eure Antworten und Meinungen
Andreas
20.12.2005, 14:57
hansidergute Offline
LV8.0,CVI 8.0
also nehmen wir an, alle subvi sind wie im bsp verbunden. wenn zb im ersten die datei nicht geöffnet werden konnte, wird der fehler auf true gesetzt und die nachfolgenden subvi werden nicht abgearbeitet. so wird der fehler weiter gegeben bis zum errorhandler.
20.12.2005, 16:34
didierj Offline
LV6.1 & LV7.1.1
Sieh dir die VI's für die ini-Dateien. Die zeigen dir, wie typisch mit dem Error-Cluster umgegangen wird.
Ab LV7 musst du kein Unbundle des Clusters vornehmen, du kannst den gesamten Cluster direkt auf den Bedingungsknoten binden. Dann wird deine Wenn-Schleife sogar rot (Fehler) und grün(kein Fehler).
  Was macht das Express VI Messung von Frequenzkomponenten bachatero18 9 6.888 17.09.2020 07:56
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Timer macht was er will :-) Natalie1984 6 5.674 04.07.2019 12:49
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Wie führe ich ein subvi in einem Unterpanel wie einen Dialog aus? phoenix6434 5 8.643 05.08.2013 08:49
  Funktion Diagramm aufräumen macht komische Sachen Hasenfuss 5 7.399 01.02.2013 12:19
Letzter Beitrag: Kiesch
  was macht die zweite while-Schleife? Hasenfuss 18 14.482 01.02.2013 11:50
  State Machine macht mit selben Funktionen jedesmal etwas anderes anuller 6 8.209 10.04.2012 12:42
