VISA Daten aus While-Schleife übergeben
16.12.2008, 00:18
Profi Laie Offline
8.5 Studentenversion
1998
folgendes Problem nagt an meiner Stabilität:
Mit Hilfe des Beispiel Vi "1502-SeriellPC1_VISA.vi" lese ich Daten über die COM1 Schnittstelle. Das klappt prima, die Daten werden im Fenster "Kontrolltext" angezeigt. Nun möchte ich die Daten außerhalb der While-Schleife weiter verarbeiten. Dazu habe ich mit Hilfe einer lokalen Variablen versucht den Inhalt von "Kontrolltext" zu exportieren was aber nicht gelingt. Die Daten werden nur einmal beim Start des Vi übergeben, dann ist Feierabend. Mir ist schon klar, daß die While-Schleife nicht beendet wird, weil die Datenabfrage ständig läuft. Somit können die Werte auch nicht übergeben werden. Wie überrede ich die While-Schleife ihre "Geheimnisse" weiterzugeben und trotzdem auf den nächsten Datensatz zu warten? Hoffe es war einigermaßen verständlich.
Schon mal vielen Dank!
Profi Laie
16.12.2008, 07:25
Queue? Notifier? Functional Global?
Warum es mit einer normalen lokalen Variablen nicht geht, kann ich mir nicht vorstellen...am besten zeigst du mal deinen Code her...da kann nicht so viel sein...
16.12.2008, 21:18
Profi Laie Offline
1998
' schrieb:Queue? Notifier? Functional Global?
Hallo Achim,
danke für die schnelle Reaktion. Habe das mit dem "zeigst du mal deinen Code" noch nie gemacht. Hoffe es geht klar, werde mich mal durchwühlen.
Sonstige .vi  VISA_Forum.vi (Größe: 25,76 KB / Downloads: 428)
Version 8.5
16.12.2008, 21:50
' schrieb:Die Daten werden nur einmal beim Start des Vi übergeben, dann ist Feierabend.
Jawohl.
Zitat:Mir ist schon klar, daß die While-Schleife nicht beendet wird, weil die Datenabfrage ständig läuft. Somit können die Werte auch nicht übergeben werden.
Letzteres ist falsch.
Mach um die Wertzuweisung auf Kontrolltext 2 eine While-Schleife mit einer Wartezeit von 100ms drinnen. Dann wird auch die Wertzuweisung ständig gemacht. Ohne While-Schleife wird die Wertzuweisung nur ein einziges Mal gemacht - respektive immer nur dann wenn die innere While-Schleife einmal beendet und wieder gestartet wird.
16.12.2008, 22:15
Profi Laie Offline
1998
' schrieb:Jawohl.
Echt Super, klappt !!!!Big Grin
Vielen Dank, Tolles Forum werde euch jetzt leider öfter "belästigen" müssen.
Profi Laie
  Problem beim daten empfangen mit Visa rudis 3 7.701 17.11.2021 12:54
  Empfangene Daten aus VISA filtern (Tiefpass) bboygro 8 9.334 17.05.2017 16:07
  Daten von Seriellen Port in While-Schleife auswerten Bensch 4 7.357 26.10.2015 11:28
Letzter Beitrag: Bensch
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 15.635 10.11.2013 12:16
  Keine Daten kommen an vom Hameg 8115 über VISA RS232 USB fsg4u 3 7.067 09.08.2012 14:33
Letzter Beitrag: fsg4u
  Visa Read in for Schleife Chavotronic 3 5.287 31.05.2011 10:50
Letzter Beitrag: Chavotronic
