Ein Bild in Word einfügen
22.12.2008, 16:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2008 16:36 von JackDaniels.)
JackDaniels Offline
Full Development System 8.5
ich habe im Tutorial Forum von JensG das Tut über ActiveX mit Bookmarks in Word in mein Projekt eingefügt. Thx an JensWink
Soweit so gut, habs so bearbeitet das in mein Protokoll.dot die Patientendaten hineingeschrieben werden. Nun möchte ich noch ein Bild einfügen. Habe kein Plan wie ich das realisieren soll... Ich habe mir gedacht, das ich per Bookmark/Textmark in Word eine Stelle definiere wo das Bild eingefügt werden soll. Aber ob das möglich ist mit Bookmarks? hmm..
Habs bisher nur mit Reports realisieren können, dass er mir Text+Bild ausdruckt, hätte es aber gerne mit ActiveX in Word.
Bin für jede Lösungsvorschläge dankbar
Mit freundlichen Grüßen
JackDaniels
Hier noch eine Erklärung zum Programm:
Mit den Button Bild-erstellen, öffnet sich ein Fenster zur eingabe des Dateinamens, daraufhin erstellt er mir das Signalverlaufsdiagramm-Bild im Verzeichnis C:
Mit dem Button Protokoll-erstellen, öffnet sich Protokoll.dot und er schreibt mir die Patientendaten (die man beim Programmstart eingibt) hinein. Nun sollte er mir entweder das Bild von C: dort einfügen, oder direkt im Programm.
Sonstige .rar  EEGv8.0.rar (Größe: 436,92 KB / Downloads: 538)
Sonstige .rar  EEGv8.5.rar (Größe: 450,92 KB / Downloads: 545)
Sonstige .rar  EEGv8.2.rar (Größe: 438,22 KB / Downloads: 477)
22.12.2008, 16:59
Bitte das Lob an die richtigen Leute richten! Auch wenn ich mal den Beitrag erstellt habe, das Tutorial stammt von Achim!
22.12.2008, 19:02
Wenn Du öfters was in Word (oder Excel) erstellen möchtest, dann kann ich Dir wärmstens das "Report Generation Toolkit" von NI empfehlen. Ich verwende das auch und das macht die ganze Sache wesentlich einfacher. Da gibt es für so was fertige VIs.
Wie Du das genau mit ActiveX machen kannst, kann ich Dir leider auch nicht sagen.
22.12.2008, 19:23
JackDaniels Offline
1. Thx an AchimWink
2. Das Toolkit kostet ja 529,00€ oO für den einmaligen privat gebrauch etwas zu teuer ^^ Dann schieb ich lieber das bild manuell ins Word Dokument xD
thx für eure antworten
mfg
jackdaniels
22.12.2008, 20:21
JackDaniels Offline
Edit:
hab da etwas im englischen NI-Forum gefunden, denke das ist die richtige Richtung, nur dies nun in mein Programm einfügen ist etwas schwerer, hab da schon meine schwierigkeiten bei Achims-tutorial gehabt... ich hab da bissel rumgedoktort aber kam nix bei raus.. vielleicht hilft euch dies mir zur helfen Rolleyes
Sonstige .rar  Image_to_wordv8.x.rar (Größe: 29,17 KB / Downloads: 642)
23.12.2008, 09:32
Wie ich das auf die Schnelle anschaue, musst Du dieses VI in Dein "HauptVI" einbauen, wo Du auch die Referenz für Word erzeugst. Alleine ist das VI wohl nicht lauffähig.
Aber wie gesagt, damit kenne ich mich leider auch zu wenig aus, als dass ich Dir da wirklich weiterhelfen könnte.
Wenn Du das Toolkit privat brauchst, dann ist es schon etwas teuer, da muss ich Dir Recht geben. Big Grin
' schrieb:Edit:
05.01.2009, 18:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2009 18:25 von JackDaniels.)
JackDaniels Offline
ahja, falls es noch jemanden interessiert Tongue Ich habe mal ein Screenshot gemacht wie man ein Bild in Word einfügt außerdem wie man mit hilfe von Bookmarks Text einfügt (Siehe tut Achim).
EEG.dot ist meine Vorlage gewesen mit den Bookmarks etc. Inlineshapes Filename den Pfad des Bildes.
Bei _Document Range START und END muss man die Position angeben an welcher Stelle das Bild eingefügt werden soll. Wenn ihr als Beispiel im Word Dokument "Bild: " stehen habt, dann müsst ihr als START und END >5 angeben, damit das Bild hinten dran kommt. END darf nicht größer sein als die maximal Zeichenanzahl im gesamten Doc.
06.05.2009, 09:31
Crackmaster Offline
8.6 & 2010
Hallo liebe Community,
ich habe ein Problem^^ und zwar hab ich ein VI gebaut, welches Word öffnet, eine Word-Vorlage öffnet und an gewissen Textmarken Text einfügt.
Jetzt will ich aber noch zusätzlich ein Bild einfügen, welches anders als oben in den Beispielen nicht per Range positioniert werden soll, sondern an einer bestimmten Stelle, welche sich durch oberhalb eingegebenen Text sich noch nach unten oder oben verschieben kann.
Dadurch hab ich nun nicht die InlineShape Methode verwendet, sondern die Shape Methode, die sich, wenn ich das richtig verstanden habe, darin unterscheidet, dass man durch die Eigenschaft Anchor eine gewisse Stelle in der Vorlage definieren und das Bild dort positionieren kann.
Die Frage ist nur wie?
In der Hilfe findet man nur folgendes:
Zitat:Anchor Optionaler Variant-Wert. Der Bereich, an den das Bild gebunden ist. Wenn Anchor angegeben ist, wird der Anker am Anfang des ersten Absatzes im Verankerungsbereich positioniert. Wird dieses Argument weggelassen, wird der Verankerungsbereich automatisch ausgewählt, und das Bild wird relativ zum oberen und linken Rand der Seite positioniert.
Die Frage ist nur: Was gebe ich da an?
Variant kann ja alles sein. Habe schon mehrere Sachen ausprobiert, wie eine BooleanConstante oder einen String.
Hat alles nicht funktioniertSad
Bin für jede Hilfe dankbar,
Lg Chriss
09.05.2009, 21:02
ImExPorty Offline
Hallo Crackmaster,
bist Du schon weitergekommen?
wenn nicht....bei mir in der Hilfe von Word steht, dass es sich bei dem Anchor um ein Range-Objekt handeln sollte, das einen Text darstellt an welchen den die Form gebunden wird...
aber schöner zum Helfen wäre ein funktionelles VI in dem es nur um das Problem geht...
Edit: habe mal meine Hilfe als Bild dazugehängt
20.05.2009, 14:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2009 14:08 von Crackmaster.)
Crackmaster Offline
8.6 & 2010
Hallo allerseits,
ersteinmal Danke an ImExPorty für seine Mühe.
Habe mich erst heute morgen wieder an das Projekt dran gesetzt und das Problem gelöst bekommen.
Im Endeffeckt mache ich es doch mit der InlineShape Methode und ermittle die Position, wo das Bild erscheinen soll doch mit einem Bookmark.
Für alle, die das gleiche Problem haben, hier einmal meine Lösung als Screenshot:
Lg Chriss
  Diagramm aus Excel in Word einfügen (ActiveX) Arachnoid 3 10.127 22.07.2014 10:52
Letzter Beitrag: SeBa
  Word Tabelle Zellenbegrenzung Stargrove1 8 17.790 06.08.2013 08:47
Letzter Beitrag: Martin Heller
  In Word Dokument suchen Mike54 1 6.567 18.10.2012 06:54
  Word in LV einbinden logan 2 7.782 31.05.2012 16:02
Letzter Beitrag: logan
  Word Dokument auslesen Tom88 5 11.315 30.03.2012 12:15
  Tabelle aus Word in LabView Jontef 1 7.410 24.02.2012 10:37
