Werte von Regler und Drop Down Menüs über Visa senden
03.01.2009, 16:47
muchh Offline
Student Edition 8.5
' schrieb:In der Reihenfolge, in der du sie angibst.
Gibst du einen String an, wird zuerst das erste Zeichen des Strings, dann das zweite Zeichen ...
Wenn du deine numerischen Werte mit dem Format-VI in einen String wandelst, wird von oben nach unten (am Format-VI gesehen) gearbeitet. Bei diesen ASCII-Dezimal-Wandlungen werden von jeder Zahl immer zuerst die höchstwertige Ziffer übertragen. Also z.B. erst Tausenderstelle, dann Hinderterstelle ...
Bei einer Binär-Übertragung (flatten to string) wird standardmäßig zuerst das Low-Byte übertragen.
OK Danke
Nur noch eine Frage:
Wenn ich die Werte bei den Reglern umstelle ändert sich der Ausgabewert, aber wenn ich den Wert im Text Ring umstelle ändert sich der Ausgabewert nicht.
03.01.2009, 22:07
' schrieb:aber wenn ich den Wert im Text Ring umstelle ändert sich der Ausgabewert nicht.
Du meinst das Teil, in dem "Rechteck" steht?
Kann ich nicht nachvollziehen.
04.01.2009, 12:39
muchh Offline
Student Edition 8.5
' schrieb:Du meinst das Teil, in dem "Rechteck" steht?
Ja genau da kann man zwischen Dreieck, Rechteck und Sinus umstellen (Signalform)
Und da habe ich in den Properties unter Edit Items die drei werte 0, 1 und 2 Dreieck, Rechteck und Sinus zugeordnet...
Oder muss man das anders angehen?
lg
04.01.2009, 16:20
muchh Offline
Student Edition 8.5
' schrieb:Ja genau da kann man zwischen Dreieck, Rechteck und Sinus umstellen (Signalform)
lg
OK das mit der Box geht doch
Es ist nur so dass immer nur der Wert übertragen wird, der als erster am "Format Into string" Glied hängt.
Die anderen zwei werden nicht übertragen...
Danke für eure Hilfe
06.01.2009, 17:32
muchh Offline
Student Edition 8.5
' schrieb:OK das mit der Box geht doch
Hallo bitte helft mir!
lg
06.01.2009, 17:56
' schrieb:Die anderen zwei werden nicht übertragen...
Kann ich auch nicht nachvollziehen.
Wie stellst du denn fest, dass nichts übertragen wurde?
Wie muss denn der String formatiert sein, dass deine Gegenseite alles richtig versteht?
Wenn du einen Doppelklick auf das Formatierelement machst, siehst du, wie die Daten gerade formatiert sind: "%d %d %d". Vergleiche auch Formatier-Zeichen in der Onlinehilfe.
06.01.2009, 20:42
' schrieb:Hallo bitte helft mir!
lg
Falls dir die Antwort von IchSelbst nicht hilft, lade doch mal dein VI oder wenigstens Screenshots hoch, damit man besser versteht, wo es hakt.
08.01.2009, 20:00
muchh Offline
Student Edition 8.5
' schrieb:Kann ich auch nicht nachvollziehen.
OK es wird daran liegen das alle 3 Variablen 12 Stellen haben und ich nicht so viele definiert habe am µc borad
Danke für die Hilfe lg
  Zwei Messungen mit zwei identischen Messgeräten über VISA hansi9990 7 8.473 21.10.2019 10:40
Letzter Beitrag: HVo
  Messgerät über Visa auslesen AAlp 10 12.322 07.05.2019 08:59
Letzter Beitrag: AAlp
  VISA über MAX geht, im VI nicht mehr buettnerstefan 7 8.559 29.06.2018 13:02
Letzter Beitrag: buettnerstefan
  RS 485 über VISA - Beschleunigung möglich? Riddler 6 9.269 11.11.2015 19:18
  Kommunikation zwischen einer Pumpe und PC über VISA PatiPati 25 22.108 22.09.2015 21:21
Question Kabellose Datenübertragung mit Xbee Funkmodul (Arduino) mit Visa über USB Eingang für MAC und WIN Marlon 17 20.278 15.01.2015 23:14
Letzter Beitrag: Marlon
