serielle Schnittstelle
17.01.2009, 11:34
stevenhiker Offline
Hallo liebe LabVIEW-Gemeinde,
ich habe ein T-Regler von Omron mit LabVIEW über das Modbusprotokoll anzusteuern. Die RS 232 -Schnittstelle
wird noch in USB umgewandelt.
Leider tritt schon ganz am Anfang ein Problem auf, dass die Schnittstelle zwar erkannt wird,
diese sich auch nach Com-Port-Manier konfigurieren läßt, der Visa Resource name ohne Probleme
dargestellt wird und zur Auswahl steht, aber auf ein einfaches Echo nichts zurückkommt.
Das Gerät ist so eingestellt, dass es Befehle von außen empfangen wird und auch die ComPortkonfiguration im Gerät
stimmen mit denen in der SW überein. Den Echo-Befehl habe ich aus dem Manual entnommen.
Welche Gründe könnten für diese Stille verantwortlich sein? Anbei noch der Auschnitt vom Code.
Vielen Dank im voraus für die Hilfe.
Stefan
17.01.2009, 12:11
Könnte es sein, dass etwas mit dem "Terminal Char" nicht passt?
Vielleicht braucht dein Regler noch einen Abschlussbuchstaben für den Befehl?
Oder du hast in den Einstellungen "Terminal Char" auf TRUE, und das will dein Regler gar nicht?
17.01.2009, 12:46
Es kann unter anderem auch an der falsch ausgereneten Checksumme liegen. Termination sollte soweit ich weiss auch ausgeschaltet werden, ist aber hier denke ich nicht so wichtig. Kannst du vielleicht die serielle mithören? Sicher, dass der Befehl richtig ist? Muss keine Paketlänge dazu?
17.01.2009, 12:47
stevenhiker Offline
' schrieb:Könnte es sein, dass etwas mit dem "Terminal Char" nicht passt?
Hallo Jens,
also ein Abschlußbuchstabe scheint nicht nötig und Terminal Char ist auf FALSE.
das scheint es nicht zu sein..
trotzdem Danke
Stefan
17.01.2009, 12:56
stevenhiker Offline
Also am Befehl an sich kann es meiner Meinung nach nicht liegen. Die Befehlsstruktur sieht vor;
die Geräteadresse, Befehl, datenadresse, Daten und den CRC-16. Insgesamt 8 byte. Das scheint so weit
zu stimmen.
Ich denke aber auch, dass ich nur den Schnittstellenwandler sehe. Das Gerät bekommt den Befehl gar nicht
oder will ihn nicht verstehen.
VG Stefan
17.01.2009, 13:15
stevenhiker Offline
' schrieb:Es kann unter anderem auch an der falsch ausgereneten Checksumme liegen. Termination sollte soweit ich weiss auch ausgeschaltet werden, ist aber hier denke ich nicht so wichtig. Kannst du vielleicht die serielle mithören? Sicher, dass der Befehl richtig ist? Muss keine Paketlänge dazu?
würde nicht eine Fehlermeldung geräteseitig erscheinen, wenn die Checksumme nicht stimmt? Hier kommt ja gar nichts.
Und wie würde den die Checksumme bei folgenden Hexzahlen aussehen.
0x010800001234
Stefan
  Serielle Schnittstelle: Unterschied zwischen FIFO-Buffer und VISA-Buffer Exle 4 8.694 23.01.2019 08:07
Letzter Beitrag: Ratio
  Serielle Schnittstelle hängt nach gewisser Zeit auf Kiesch 8 13.023 08.01.2018 11:06
Letzter Beitrag: Kiesch
  Serielle Schnittstelle bricht ab -cosmo- 7 9.726 28.09.2017 12:13
  Serielle Schnittstelle usbser.sys BlueScreen Hachiko 18 23.153 03.04.2014 20:53
Letzter Beitrag: hyla
  Serielle Schnittstelle Auslesen Gre5or 3 9.484 01.10.2013 10:38
  Serielle Schnittstelle auslesen bis Stringende ragingbull 12 18.716 26.07.2013 09:32
Letzter Beitrag: ragingbull
