subVI in subpanel
29.01.2009, 11:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2009 11:19 von Tobi17.)
Tobi17 Offline
subVI in subpanel
hallo
ich möchte ein subVI in ein subpanel laden.. allerdings bekomme ich dann den fehler 1000.
Fehler
ich habe es wie in der hilfe von LabVIEW programmiert (s.Bild), aber anscheinend kann ich es so mit den subVI nicht lösen. aber welche methoden muss ich ändern??
29.01.2009, 11:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2009 11:20 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
subVI in subpanel
' schrieb:hallo
Fehler
ich sehe leider kein bild
LG
Torsten
EDIT: Jetzt seh ich ein Bild!
29.01.2009, 11:46
Tobi17 Offline
subVI in subpanel
irgendwelche vorschlägeWink
29.01.2009, 11:49
TSC Offline
LV 2018 SP1
subVI in subpanel
' schrieb:irgendwelche vorschlägeWink
Man kann nicht alles in 30 minuten schaffen!!!
29.01.2009, 11:59
subVI in subpanel
Ja.
Erst in Subpanel einfügen, dann starten. Außerdem die Referenz erst löschen, wenn das SubVI beendet ist. So mach ich das immer.
29.01.2009, 12:17
Tobi17 Offline
subVI in subpanel
' schrieb:Ja.
also ich hab eine gestapelte sequenz: dort wird eigentlich zuerst das subVI geladen und bei dem nächsten werte in diese übergeben.. kommt dennoch dieser fehler
29.01.2009, 12:23
subVI in subpanel
' schrieb:also ich hab eine gestapelte sequenz: dort wird eigentlich zuerst das subVI geladen und bei dem nächsten werte in diese übergeben.. kommt dennoch dieser fehler
Blink
Erst Referenz öffnen, dann Referenz an Subpanel übergeben, dann Werte (per Methodenknoten) an SubVI übergeben, dann (per Methodenknoten) SubVI starten, dann Warten bis SubVI beendet, dann Referenz schließen.
29.01.2009, 13:18
Tobi17 Offline
subVI in subpanel
' schrieb:Blink
ok klappt danke
  Subpanel Kommunikation ares2013 3 4.876 04.12.2019 12:23
Letzter Beitrag: Lien_Alere
  Kommunikation zwischen SubVis im Subpanel und GUI Rene123 12 13.702 30.10.2017 23:28
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Bestimmen, ob das VI ein eigenes Frontpanel hat oder im Subpanel angezeigt wird wladimir s 8 8.275 11.11.2016 10:31
Letzter Beitrag: wladimir s
  Subpanel und Splitter Pane GT123 15 12.699 09.09.2016 14:23
Letzter Beitrag: GT123
  Sub-VIs in Subpanel laden Scuba 16 15.146 28.08.2014 13:39
  VI in Subpanel begrenzen Hasenfuss 1 5.284 24.09.2013 08:13
