Farbe der Umrandung eines Buttons ändern
04.02.2009, 10:18
kwakz Offline
2020 32 Bit
moin
ich habe auf meinem Frontpanel einen schwarzen Balken, auf dem sich das Firmenlogo und die Steuerungsbuttons für das Programm befinden. Nun möchte ich gern die Buttons so gestalten, dass nur noch die Beschriftung zu sehen ist. Die Farbe des Buttons ist schon schwarz. Allerdings ist immernoch die Umrandung der Buttons zu sehen. Gibt es eine Möglichkeit diese Umrandung entweder transparent oder auch schwarz zu färben?
mfg Daniel
04.02.2009, 10:21
04.02.2009, 11:13
kwakz Offline
2020 32 Bit
Danke!
04.02.2009, 11:29
' schrieb:. Nun möchte ich gern die Buttons so gestalten, dass nur noch die Beschriftung zu sehen ist.
Wenn Du das willst, dann funktioniert das nur in Verbindung mit der klassischen Ansicht. Die Umrandung in der 3D-Ansicht ist, soweit ich es versucht habe, nie ganz zum Verschwinden zu bringen.
Ich verwende das z.B. für Graphen, wenn man nur das Diagramm mit Skala ohne jedes weitere Drumherum haben möchte.
Gruß Ludwig
04.02.2009, 11:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2009 11:44 von eg.)
' schrieb:Wenn Du das willst, dann funktioniert das nur in Verbindung mit der klassischen Ansicht. Die Umrandung in der 3D-Ansicht ist, soweit ich es versucht habe, nie ganz zum Verschwinden zu bringen.
Gruß Ludwig
Geht auch, also folgender Trick:
Tools Palette -> Färben auswählen
Auf die Umrandung rechtsklicken
Transparente Farbe auswählen
ein Mal auf Space klicken
Gruß, eg
  Rahmen oder Kasten eines XY-Graphen ändern bachatero18 2 4.943 04.11.2020 20:22
Letzter Beitrag: bachatero18
  Farbe eines String verändern Woody 6 11.023 12.03.2018 13:51
  Farbe des Sliders am Schieberegler ändern Lucki 3 6.662 19.07.2017 21:32
  Laufzeitmenü Farbe ändern MEng Thomas 25 20.074 28.06.2017 14:43
Letzter Beitrag: MEng Thomas
Sad Texthintergrund von Elementen eines Arrays dynamisch ändern hajos118 3 6.374 04.05.2017 10:37
  Farbe und Dialog Größe von "Display Message to User" ändern galilio 6 8.317 29.06.2016 09:55
Letzter Beitrag: galilio
