Case Struktur
27.02.2009, 15:38
Kathy Offline
7.1 Student Edition
Case Struktur
ich habe eine Case-Struktur und möchte aber nur im True Fall etwas tun. Im False Fall hätte ich gerne so etwas wie "mach einfach ganz normal weiter, ohne das was passiert".
Gibt es da eine Funktion, die sowas kann?
Viele Grüsse,
Kathy
27.02.2009, 15:40
Wulfi Offline
2012 DeveloperSuite + MathScript
45xxx
Case Struktur
' schrieb:Hallo,
Viele Grüsse,
Kathy
Verstehe das Problem nicht ganz. Kannst doch in den True Fall reinschreiben was geschehen soll und den False Fall lässt du einfach leer.
27.02.2009, 15:43
Kathy Offline
7.1 Student Edition
Case Struktur
ja, das habe ich mir auch schon gedacht...
aber da ich ja dann nichts ändern oder tun will, will ich auch keine Daten übergeben... und das sieht LabVIEW glaube ich anders. Muss ich nicht auch wenn ich im false Fall nichts tue irgendwas raus übergeben?
27.02.2009, 15:51
TSC Offline
LV 2018 SP1
Case Struktur
' schrieb:ja, das habe ich mir auch schon gedacht...
kannst doch die daten einfach durchverbinden!
27.02.2009, 15:54
Kathy Offline
7.1 Student Edition
Case Struktur
wie, durchverbinden?!?
Das kam bis jetzt in meiner Ersten-Lern-LabVIEW-Woche nicht vor! Lol
27.02.2009, 15:56
TSC Offline
LV 2018 SP1
Case Struktur
' schrieb:wie, durchverbinden?!?
naja wenn links was rein kommt, verarbeitest dus im true case weiter und gibst es rechts raus und im false case verdrahtest du eingang direkt mit ausgang.
27.02.2009, 16:02
Kathy Offline
7.1 Student Edition
Case Struktur
Ahhhh, Rolleyes
cool, DANKE! Das habe jetzt sogar ich gecheckt! Lol
28.02.2009, 09:11
Case Struktur
Und wenn Du keine Case-Struktur verwenden willst, dann nimmst Du in dem (einfachen) Fall einfach ein "Select".
03.03.2009, 08:51
Kathy Offline
7.1 Student Edition
Case Struktur
Hallo Markus,
vielen Dank für dein Beispiel!!!!
Das ist glaube ich genau das, was ich brauche! Rolleyes
04.03.2009, 11:31
Kathy Offline
7.1 Student Edition
Case Struktur
leider habe ich mein Problem immernoch nicht ganz gelöst.....
Wie gesagt habe ich eine Case-Struktur, in deren True-Fall ich ein Array verändere. Und den False-Fall würde ich am liebsten leer lassen, was aber nicht geht, da ich im True-Fall ein Array übergebe.
Wenn ich, wie von TschAC vorgeschlagen, den Array Ein- und Ausgang im False-Fall durchverbinde, wird ja das Ursprungsarray übergeben.
Auch bei der Select-Funktion muss an den False-Anschluss etwas angeschlossen werden, sodass ich auch hiermit mein Porblem nicht umgehen kann.
Gibt es eine Möglichkeit, die Case-Struktur im False-Fall quasi abzubrechen und auch überhaupt kein Array zu übergeben????
Vielen Dank für eure Hilfe!!!!!!
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 9.415 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 7.122 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 5.945 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 5.571 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 10.393 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Case-Struktur führt True und False aus (Ereignisschleife) HIMI 11 11.583 24.08.2017 13:04
Letzter Beitrag: HIMI
