Erreignisse zählen - Daten als bestimmte Format speicher
04.03.2009, 17:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.03.2009 17:04 von qi77qi.)
qi77qi Offline
8.6 Professional
schöne Grüße.
Ich fange gerade mit LabVIEW an zu arbeiten. Ich habe viele Sachen unklar. Die Aufgabe ist: Erreignisse zählen innerhalb bestimmter Messdauer, Messanzahl und Zyklen.(z.B.: 100s Messdauer, 5 Mal messen und so 10 mal Wiederholung) Die Ganzen Daten sollen in bestimmte Format gespeichert werden, Beispiel wie Anhang. Das kriege ich nicht hin.
2. Frage ist: die aktuelle Zeit, wie kann ich die Zeit unter laufende Messung dynamisch laufen lassen?Sad
Vielen Dank für bereite Antworte.
04.03.2009, 18:42
Mit welchem Gerät misst Du was für Werte? Und wie sehen Deine Messwerte genau aus?
05.03.2009, 09:05
qi77qi Offline
8.6 Professional
' schrieb:Mit welchem Gerät misst Du was für Werte? Und wie sehen Deine Messwerte genau aus?
Danke für die Meldung.
Ich habe die Zählerkarte PCI 6601. Jetzt mache ich testen und die Signale werden von Pulse Generator erzeugt, z.B. 1kHz. Dann ich habe c.a. 1000 Erreignisse in 1 sek. Messdauer. Ich möchte die Messdaten wie Anhang gezeigt speichern.
Kannst du paar Tipp geben? Danke sehr.
Sonstige .txt  tmp.txt (Größe: 1,27 KB / Downloads: 295)
06.03.2009, 08:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2009 10:02 von jg.)
qi77qi Offline
8.6 Professional
Ich habe was weiter gemacht. Aber ist es noch nicht ganz geschafft.
Kann jemand weiter helfen?
Lv86_img
Sonstige .vi  Counter_11.vi (Größe: 37,98 KB / Downloads: 270)
06.03.2009, 09:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2009 10:04 von jg.)
eckilein Offline
2010 FDS
Hallo
Ich hab mal ein bisschen was an deinem VI geändert.
Du musst unbedingt drauf achten, das du überlgest wo du eine Indizierung an der for-Schleife brauchst.
Beim Ausgang aus der Forschleife sind kästchen. die sind entweder ausgefüllt oder nicht.
Wenn sie ausgefüllt sind, kommt der Wert raus, der bei dem letzten Druchlauf dort anliegt. Ist ein Kästchen nicht ausgefüllt werden die Daten gepuffert und du bekommst an Ende ein Array mit den Werten, die sich dort angestaut haben.
In der test2.txt siehst du wie es aussieht... die Einstellungen waren:
2 Zyklen
Anzahl der Messungen 100
und Messdauer in s 0,1
Da ich das Gerät nciht habe fehlen die Messwerte.
Ich weiß jetz nicht was du mit Zähler1, Zähler2 etc meinst, ich habe einfach nach besten gewissen verbunden. Musst es halt mal durchlaufen lassen und evtl änderungen am String machen der während der Messung in die Datei geschrieben wird.
Sonstige .txt  test2.txt (Größe: 220 Bytes / Downloads: 375)
Lv86_img
Sonstige .vi  Counter_12.vi (Größe: 40,12 KB / Downloads: 306)
Thomas
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary and those who don't.
06.03.2009, 15:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.03.2009 15:11 von qi77qi.)
qi77qi Offline
8.6 Professional
' schrieb:Hallo
2 Zyklen
[attachment=44781:test2.txt]
Lv86_img[attachment=44780:Counter_12.vi]
Thomas
Hallo Thomas,
vielen Dank für deine Hilfe. Das hat mir viel geholfen. Viele Sachen, was du benutzt hast, sind für mich neu.
--mit Zähler1, Zähler2 etc. : wir wollen gleichzeit durch eine Zählerkarte 2 oder 3 Kanäle mehr Erreignisse zählen und Temp. Luftdruck und Luftfeuchtigkeit gleichzeitg beobachten.
Ich habe dein Programm laufen lassen. Anhang ist das Ergebnis. Ich habe noch Frage. Bei der zeitgesteuerte Schleife kann es nur 1-KHz-Takt timing-quelle verwendet werden. Wenn ich "wait-timing" Funktion nutze, dann Erreignisse sind hoch gezählt und zusammen addiert. Was ist der Grund für mein Problem?
Übrigens, du hast mein Programm gesehen. Ich bin ein Anfanger und möchte spezielle Schulung machen. Was kannst du mir empfehlen? Vielen vielen Dank und schönes Wochenende.
LB
Qi
Sonstige .txt  trigger_counter_1.txt (Größe: 6,47 KB / Downloads: 388)
  Mit ODBC Zugriff nur bestimmte Tabellen sichtbar TpunktN 4 7.294 19.08.2022 07:12
Letzter Beitrag: TpunktN
  bestimmte Werte aus Array lesen psypher 5 9.149 12.04.2016 09:21
Letzter Beitrag: psypher
  Daten mit zugehöriger Zeit speicher + fehlende Werte auffüllen Domi_Ingrimmsch 9 10.621 08.02.2016 20:10
Letzter Beitrag: Domi_Ingrimmsch
  bestimmte Werte in CSV-Datei ersetzen Oli_N 2 6.419 05.11.2014 16:21
Letzter Beitrag: Oli_N
  Bestimmte Daten aus csv Datei in Array schreiben Serial 23 28.975 26.03.2014 07:22
Letzter Beitrag: Serial
  Text aus Datei lesen, jedoch bestimmte Zeilen floeteee 5 9.499 13.02.2014 11:03
