Webinterface unter verwendung eines cRIO-9074
10.06.2009, 14:37
cheeze Offline
Hallo Forum,
ich habe von meinem Prof. einen Versuchsaufbau mit LabVIEW bekommen. Das ganze läuft derzeit als Real-Time-Module mit Host.vi und Target.vi
Meine Aufgabe ist es, den Versuch über eine Webinterface zu steuern ohne das man LabVIEW starten muss.
Nun steh ich davor und mir fehlt die passende Lektüre zu dem Problem und weiss nicht wie ich anfangen soll. Kann mir jemand eine Seite empfehlen was sich damit etwas intensiver beschäftigt bzw. mir auf die Sprünge helfen????
10.06.2009, 17:33
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Kann mir jemand eine Seite empfehlen was sich damit etwas intensiver beschäftigt bzw. mir auf die Sprünge helfen????
klar doch: klicke unter Tools auf "Web publishing Tool" und wenn das offen ist auf "Hilfe", dann kommst du automatisch zu der Dokumentation.
01.07.2009, 14:33
cheeze Offline
hi, ersmal danke für den tip.
das erstellen der html-datei klappt ohne probleme. allerdings bekomme ich das fenster mit dem front panel im browser nicht angezeigt.
habe schon alles versucht aber irgendwie mache ich wohl immer noch was falsch. habe unter den einstellungen/web server konfiguration den web server aktiviert. unter web server:browserzgriff habe ich die ip des pc´s angegeben. ein sternchen steht ja für jede ip oder?
ausserdem habe ich per ftp verbindung die html datei in das hauptverzeichnis kopiert. leider immer ohne erfolg.
was mache ich falsch????
01.07.2009, 14:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2009 14:50 von jg.)
Editier mal die html-Datei. Mglw. hat da die Automatik Blödsinn erzeugt. Hatte das Problem auch schon.
Der ganze rot eingekastelte Schrott kann weg, da muss überall nur der VI-Name drin stehen:
01.07.2009, 15:32
cheeze Offline
daran lags nichtSad
so ich erzeuge mal ein neues projekt und beschreibe die einzelnen schritte die ich durchführe.
als vi werde ich eine einfache while-schleife mit einer led und einem schalter verwenden.
variablen werde ich mal ignorieren
1. echtzeit-projekt erzeugen mit continuous communication architecture
haken bei archtecture includes deterministic components
include file i/o
2. two loops
-include user interface
-host vi
3. crio 9074 ausgewählt
4. scan interface ausgewählt
alles andere bestätigt
den web server habe ich unter eigenschaften aktiviert
bei sichtbare vi´s und browserzugriff ist ein sternchen (alle vi´s alle ip´s akzeptieren??)
so nun wähle ich das web dokumentationswerkzeug und wähle das vi welches im projekt explorer als host.vi geführt wird. dort ist auch die led mit dem schalter.
5. embedded und nach herstellen der verbindung steuerung anfordern ausgewählt
kopfzeile, fusszeile beschrieben
dateiname.html vergeben
speichern
per ftp nochmal die html ins hauptverzeichnis kopiert.
im browser: http://ip/dateiname.html
resultat ist bekannt
01.07.2009, 15:51
Wo ist der Schritt "RealTime-Exe" erzeugen und auf "Deploy to Real-Time Target"? Oder habe ich was überlesen?
01.07.2009, 16:18
cheeze Offline
aha jetzt kommen wir der sache näher
deploy müsste in der deutschen version verteilen sein oder? alle verteilen ausgeführt.
realtime-exe sagt mir nix.
wo stelle ich das ein?
01.07.2009, 19:47
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/7FE...625723E000D928E
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/A49...6256B22005C2CAB
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/37...uilding_rt_app/
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/37...ng_startup_app/
01.07.2009, 21:12
cheeze Offline
super, vielen dank für die links. werde ich morgen gleich ausprobieren.
02.07.2009, 13:03
cheeze Offline
ich werde noch wahnsinnig.
wollte heute mit den anleitungen loslegen jedoch kann ich mich nicht mehr mit dem crio connecten im projekt explorer.
Es kommt beim Connecten und auch beim Verteilen folgender Fehlermeldung:
Zugriff verweigert: Die IP-Adresse des Host-Computers befindet sich nicht auf der Liste zulässiger Zugriffe des Ziels.
Habe schon den crio resetet und ne neue ip vergeben lassen sowohl automatisch als auch manuell.
Bis gestern hatte ich sowas noch nie und jetzt meldet er so ein stuss.
  CRio 9074 Spannung und Strom aufnehmen Karli89 3 15.194 12.04.2015 17:14
  cRIO 9074 - Architektur/Kommunikation/Regler Blinded 2 9.086 07.06.2014 14:27
Letzter Beitrag: Blinded
  cRIO-9074 - RunTime-Error ChG 8 12.904 24.03.2014 09:07
Letzter Beitrag: cb
  Verwendung von SIT im cRIO RT-Teil Mietzekatze 0 6.834 30.09.2013 17:01
Letzter Beitrag: Mietzekatze
  Kann in MAX mein cRio 9074 nicht finden FischerC 9 12.858 21.05.2013 15:52
  cRIO9074 +lakeshore336 + webinterface n00in 8 10.182 15.04.2013 19:52
Letzter Beitrag: Holy
