Was bedeuted eine schwarz-weiße Linie?
08.07.2009, 12:35
SteffenSI Offline
ich bekomme auf einmal folgendes Bild (siehe unten). Wir da die Klasse Mikroskop nicht mehr richtig erkannt? (also man achte auf die schwarz weis gestrichelte Linie).
Und vor allem wie kann ich das beheben?
Gruesse Steffen
08.07.2009, 12:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2009 13:01 von SteffenSI.)
SteffenSI Offline
ich habe den Fehler:
Eines meiner XControls beinhaltete ein Control, welches auch von anderen Klassen genutzt wurde, klassen auf die wiederum das XControl Zugriff hatte. Wenn mir jemand einen Link zum nachlesen schicken kann, wann Objekte gesperrt werden und wie es mit dem gegenseitigen Zugriff bei LabVIEW aussieht waere ich euch sehr dankbar. Ich glaub ich habe da ziemliche Luecken, zumindest bin ich immer wieder ueberraschr was LabVIEW da tut...
Und wenn mir noch jemad sagen koennte, was die schwarz-weise Linie genau bedeuted waere es super.
Vielen Dank,
Steffen
08.07.2009, 13:16
kpa Offline
88***
Hallo SteffenSI,
die gestrichelte Linie bedeutet "Fehlerhafte Verbindung" -- Sender- und Empfänger-Datentyp unterschiedlich.
Geh mit dem Verbindungstool auf die Linie, dann sagt Dir der Tooltip was los ist.
kpa
08.07.2009, 13:22
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:..
Es kann sich auch um eine offene Verbindung handeln (keine Datensenke/-quelle) oder eine Verbindung von zwei Ein-/Ausgängen oder mehrere Datenquellen.
Aber der von kpa angesprochene Tooltipp gibt in jedem Fall Aufschluss darüber.
LG
Torsten
08.07.2009, 14:39
SteffenSI Offline
' schrieb:die gestrichelte Linie bedeutet "Fehlerhafte Verbindung" -- Sender- und Empfänger-Datentyp unterschiedlich.
Also das ist nicht die normale Verbindung, wenn man etwas falsch angeschlossen hat, die abstaende zw. schwarz und weis sind kuerzer. das verbindungstool bringt keinen fehler.
gruss
08.07.2009, 14:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2009 14:50 von thomas.sandrisser.)
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
sollte eigentlich einen fehler bringen, denn die/der wire/tunnel in deinem screenshot besagt, dass der datentyp der klasse nicht zugewiesen wurde
halt mal shift - ctrl gedrueckt und dann press den run button.
danach kommt dei eier ur -> evtl. bringt das force compile der entire hierarchy den fehler zum vorschein
08.07.2009, 14:48
TSC Offline
LV 2018 SP1
oder versuchs mal mit nem upload, damit wir das mal genauer ansehen können!
08.07.2009, 15:28
SteffenSI Offline
Also wie ich in meinem zweiten beitrag geschrieben habe, ist das problem behoben, habe deshlab jetzt nichts zum uploaden was noch kaputt waere.
fehler gab es auch, etliche! Ich habe daraus nur nicht rausfischen koennen was jetzt genau die ursache fuer das erscheinen der schwarz weisen verbindung ist. und wenn ich mit dem wire-cursor darueber gefahren bin kam kein hinweis, wie sonst wenn eine verbindfung fehlerhaft ist.
Aber nun ist ja wieder alles in butter.
gruesse steffen
08.07.2009, 19:59
SteffenSI Offline
ich glaube direkt mit obigen Problem verknuepft ist folgendes (ich bekomme diese meldung naemlich seit obigem fehler):
Wenn ich mein main.vi oeffne kommt folgender hinweis (1. bild)
klick auf details liefert das zweite bild.
das hat nichts schlimmes zu bedeuten, oder? wie erreiche ich das dieser Hinweis nicht wieder jedes mal aufpoppt sobald ich mein main.vi oeffne?
lg steffen
  HintergrundFarbe Bedien-/Anzeigeelement ändern - schwarz/grau t.hipp 4 6.147 19.02.2018 14:57
Letzter Beitrag: Appa
  weiße LED ansteuern pwgt90 26 23.559 01.02.2012 13:39
Letzter Beitrag: Hook1986
  So etwas wie eine FGV, nur an eine "Instanz" des SubVIs gebunden Matze 10 13.442 23.07.2010 15:27
Letzter Beitrag: Matze
  Offset Linie wanze 11 13.835 01.06.2010 13:58
Letzter Beitrag: wanze
  Linie schneidet Kurve - Punkt? olmethn 9 12.576 19.02.2010 11:55
Letzter Beitrag: gottfried
  Rohde&Schwarz URV5 und Rohde&Schwarz SMG sessel_rocker 5 8.035 05.02.2010 08:34
Letzter Beitrag: sessel_rocker
